wskaznik temperatury
MAGIK2021
Post autor: MAGIK2021 » sob gru 18, 2010 15:33
witam koledzy mam golfa 3 1.9 tdi i taki problem a mianowicie wskażnik ktory jest w samochodzie przy obrotomierzu nie pokazuje mi temperatury płynu w chłodnicy czy ktos moze powiedeziec co jest do wymiany ? nie wiem czy terostat jest walniety czy jakis czujnik?? gdy jade wogole sie nie poruszy a z tego co wiem powinien wskazywac 90 stopni prosze o poradę. :otepienie: :otepienie: :otepienie: :otepienie: :otepienie: :otepienie:
MAGIK2021
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob gru 18, 2010 15:51
MAGIK2021, wymiana czujnika temperatury płynu chłodzącego nr oryginału357919501 A
1.zaczynamy od osłony
2.odkręcamy korek ze zbiorniczka wyrównawczego
3.wypinamy wtyczkę z czujnika,oraz płaskim śrubokrętem ściągamy zawleczkę zabezpieczającą( w dóŁ) patrz foto powyżej
4.wyciągamy czujnik(ze szczególną ostrożnością na jego uszczelkę-może nam spasc na dół),można podłożyć sobie jakieś naczynie bo wyleci trochę płynu ok 1 l
5.wkładamy nowy czujnik zakładamy zawleczkę,wpinamy wtykę dolewamy płynu chłodzącego do pośredniej pozycji max/min,zakręcamy korek ze zbiorniczka i odpalamy auto zagrzewąjac go do temp roboczej 90 st,po sprawdzeniu czy nie ma wycieków i ostygnieciu motoru,zakładamy oslone i patrzymy na zbiorniczek wyrówwnawczy w celu uzupełnienia płynu(jesli zajdzie taka potrzeba)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 18, 2010 16:34
prefiks....
kulbiks
Post autor: kulbiks » pt sty 21, 2011 19:43
mam problem, wymieniałem ostatnio czujnik temp... wyciągnąłem gnojka- czarny z żółtą kropą, do sklepu z nim a tam facet sprzedał mi cały zielony twierdząc, że są one zamienne- czy to prawda??? bo po zamontowaniu kompletnie nic mi nie pokazuje (temperatury) :crazy:
No chyba, że czujnik temperatury też trzeba adaptować?? :chytry:
prędkość jest Bogiem, szybkość nałogiem, muza zabawą a motor podstawą...
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob sty 22, 2011 10:35
kulbiks, zamienne są owszem ale na żólty niebieski,czarny
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 22, 2011 12:59
kulbiks, temat o MK3 a pewnie pytasz o MK4 ?? Zdejmij wtyczkę z czujnika i piny 1 oraz 3 połącz rezystorem ok 200 Ohm...i zobacz czy wskaźnik na zegarach ruszy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
