golf 3 1.6 benzyna stuka
jak w temacie golf 3 1.6 benzyna nie wiem jaki kod silnika po odpaleniu słychac głosna prace jak by stuk zaworów zdjąłem pokrywe wałek cały dodam ze auto dzien wczesniej chodziło normalnie mogła peknac sprezyna ? poziom oleju na min i jest piana wokół korka oleju
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Jest taki patent, że trzeba wziąć kawałek twardego drewna i obracając silnikiem tak,żeby krzywki wałka rozrządu były uniesione ,powciskać popychacze i sprawdzić, czy któryś sie nie przywiesił.imiietek pisze:zdjąłem pokrywe
Witam jestem nowym użytkownikiem i mam taki sam problem jak kolega. Słychać dość mocne klepanie VW Golf III 93r. 1.6 KAT bez gazu kod silnika ABU. Jutro spróbuje zastosować patent z twardym drewnem.
pozdrawiam maniuu
pozdrawiam maniuu
krzysiiekb
miałem podobny problem, pomogła wymiana popychaczy,
polecam firmy INA (chyba nawet takie fabrycznie montują)
KaBe
163 000 tyś km przejechane przebieg autentyczny autko przywieźione z włoch.
moga to byc "szklanki" zawory popychacze trudno zdiagnozowac tak bez osuchania tego :/ u mnie z przebiegiem 218000 szklanik słychac ale nic z tym nie robie znam przypadek gdzie kumpel wymienił na nowe i bylo jeszcze gorzej pozdrawiam
szklanki wymienione na ina zawory ucichły jak by jeszcze jeden delikatnie cyka tylko za to teraz słychac jak by panewki na wałku :/ jaki olej zalac zeby to ucichło jest mineral
to zalej dobrym półsyntetykiem
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Majsterek 19
mysle ze zadki olej dobry dla popychaczy tylko zeby sie bardziej panewki nie odezwały po półsyntetyku
Witam u mnie też jest ABU i głośna praca popychaczy to standart dla tego silnika a olej jaki powinien być to półsyntetyk 10W40 i dalsza wymiana popychaczy może pomuc na jakiś czas albo wogule nie pomoże
dokładnie tak jak kolega pisze wyzej a odnosnie oleju to nie drogim kosztem mozesz kupic puszke niecale 0.5l "doktorka" on pomaga zagłuszyc taka prace zmniejsza tarcie poprostu lejesz go normalnie do kazdego oleju
- stonefree
To akurat możesz sobie wylać na głowękryst pisze:mozesz kupic puszke niecale 0.5l "doktorka"
