Grzanie foteli - jakie czujniki? str 2
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » śr gru 15, 2010 14:06
witam
okazyjnie dostalem za free maty do podgrzewania foteli z MK2 i planuje założyc je do mojego MK3
problem w tym ze niemam do nich przekaźników ani czujników temperatury
i teraz takie pytanie:
czy bez przekaźników moge założyc na samym pokrętle regulacji?
jesli nie to jakie to są przekaźniki (symbol i nr.) i jakie są koszta przekaźników i czujników temperatury?
Ostatnio zmieniony pn sty 24, 2011 00:42 przez KoguT, łącznie zmieniany 1 raz.
michalqqr
Grzanie foteli bez przekaźników
Post autor: michalqqr » czw gru 16, 2010 23:39
KoguTek pisze: czy bez przekaźników moge założyc na samym pokrętle regulacji?
nie ;)
KoguTek pisze:jesli nie to jakie to są przekaźniki
przekaźnik nr 59
KoguTek pisze:i jakie są koszta przekaźników
różnie ;)
KoguTek pisze: jesli nie to jakie to są przekaźniki (symbol i nr.) i jakie są koszta przekaźników
to jest ori w macie ale można zastosować termistor ;)
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw gru 16, 2010 23:43
Kolego! Kup może za parę złotych nakładkę grzewczą do zapalniczki z Auchan'a czy Tesco.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pt gru 17, 2010 10:53
Zico63b, niepoważnyś :rotfl:
michalqqr pisze:o jest ori w macie ale można zastosować termistor ;)
dokladniej co to jest termistor kolego?
michalqqr pisze:przekaźnik nr 59
a masz kolego jakiś schemat z tego przekaźnika?
pancerniak665
Post autor: pancerniak665 » pt gru 17, 2010 14:59
kolego możesz zamontować bez przekaźników pod sam włącznik pod warunkiem że będzie wielostopniowy bo to on będzie sterował siłą grzania. Mata to nic innego jak "zwykły" drut który ma swój opór właściwy.Gdy podłączysz plus(12v) na początku to na końcu mata wytraci go do zera.Tylko jest mały szkopuł musisz zaczerpnąć + od n stacyjki a nie od aq bo fotele będą cały czas pobierać prąd
http://img831.imageshack.us/img831/96/abcd0007j.th.jpg
michalqqr
Post autor: michalqqr » pt gru 17, 2010 15:20
KoguTek pisze:dokladniej co to jest termistor kolego?
termistor to rezystor który zmienia swoją rezystancję wraz ze zmianą temperatury ;) są NTC i PTC
KoguTek pisze:a masz kolego jakiś schemat z tego przekaźnika?
nie bardzo ale działa on na zasadzie komparatora nic wielkiego ;)
pancerniak665 pisze:kolego możesz zamontować bez przekaźników pod sam włącznik pod warunkiem że będzie wielostopniowy bo to on będzie sterował siłą grzania.
kolego nie pisz bzdur ;) nie ma takiej opcji na ori włączniku z mk3 ...
pancerniak665
Post autor: pancerniak665 » pt gru 17, 2010 16:08
michalqqr, kolego nie piszę bzdur.Przekaźnik to nic innego jak elektromagnes i styki.To czyli co jak wyciągnę przekaźnik wycieraczek i zewre na krótko to nie będą ziałać?Będą tylko nie będzie funkcji przerywanej a jedynie jednolity ruch.Tak samo z matami.Jak nie będzie przekaźnika to nie będzie regulacji ale będą działać
Zico63b
Re: Grzanie foteli bez przekaźników
Post autor: Zico63b » pt gru 17, 2010 16:25
Nie są to "zwykłe" przekaźniki jak od np świateł. Jest to może i przekaźnik ale o rozbudowanym sterowaniu: sterowany nie tylko czujnikiem temperatury ale i nastawnikiem w pokrętłach.
Oto schemat siedzeń z Golfa 3, niestety bez wewnętrznego układu tych przekaźników.
Chodzi o to, że pokrętło jest zbyt delikatne elektrycznie, by bezpośrednio sterować zasilaniem mat. Jedyne co można to za pośrednictwem typowych przekaźników i dowolnych przycisków, sterować sobie manualnie, ręcznie stopień nagrzania hm...pleców. Samemu włączać i wyłączać poprzez przekaźnik - zasilanie mat.
michalqqr
Post autor: michalqqr » pt gru 17, 2010 16:41
pancerniak665 pisze:to nie będzie regulacji ale będą działać
pancerniak665 pisze:bo to on będzie sterował siłą grzania.
więc ? ...
Zico63b pisze:Chodzi o to, że pokrętło jest zbyt delikatne elektrycznie, by bezpośrednio sterować zasilaniem mat.
dokładnie ;) :D
Zico63b pisze:Jest to może i przekaźnik ale o rozbudowanym sterowaniu: sterowany nie tylko czujnikiem temperatury ale i nastawnikiem w pokrętłach.
jak pisałem wyżej komparator ;)
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » sob sty 22, 2011 18:47
michalqqr pisze:to jest ori w macie ale można zastosować termistor ;)
wlasnie u mnie w matach ich nie było...
i teraz jakie termistory zastosować?
shibbyOP
Post autor: shibbyOP » ndz sty 23, 2011 00:04
ewentualnie 459
KoguTek, jak coś powinienem mieć przekaźniki z gniazdami z mkIII na sprzedaż, jak zainteresowany pisz na PW :okej:
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » ndz sty 23, 2011 02:20
a moglby mi ktos rozpisac dokladnie ktory pin z pokreteł gdzie idzie?
bo jest ich 7 a na schemacie jest tylko 5 opisanych
i tak samo na schemacie przy przekaźnikach jest 6 wyjsc a na serio jest 8 i jeszcze inne nry...
pomocy...
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » ndz sty 23, 2011 13:50
może pomoże http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 91&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; i to http://rapidshare.com/#!download|40l35| ... .rar|15652" onclick="window.open(this.href);return false;
masz brakujące przewody
takos
Post autor: takos » ndz sty 23, 2011 14:59
Albo zalozyc wlacznik od MK4
(\X/)
