Jestem w posiadaniu Golfika III z silnikiem 1.6 TD 1V i mam z nim nie mały problem, a dokładniej z jego wspomaganiem. Gdy już odpalę silnik to najgłośniej słychać różne dźwięki z pompy od wspomagania, a gdy skręcę kierownicą to jeszcze się nasilają. Trudno nazwać te dźwięki na pewno słychać głośny szum i pisk. Do tego wszystkiego wywala płyn od wspomagania zbiorniczkiem obok akumulatora. Dodam jeszcze iż pasek jest odpowiednio naciągnięty. Wspomaganie potrafi czasami zniknąć i za chwilę się pojawić. Czy to może oznaczać koniec pompy od wspomagania? Czy da się jeszcze coś z tym zrobić?
Pozdrawiam i z góry dziękuje wszystkim za pomoc.
Problem ze wspomaganiem 1.6 TD 1V
- tomek mk2 BDE
- sex cylinder
- mara_010
dokładnie jak tomek mk2 2.0, powiedział pompa do wymiany bo już poprostu zywot się jej skończył
- mara_010
zalezy jakie jest kołko dalej czy bliżej wysunięte
spojrz jakie masz i wtedy bedziesz wiedzial jakiej szukać
Witam ponownie
Dobrałem sie do mojej pompy i jest to pompa: 8D0 145 177 Q ES
Lecz nigdzie nie moge dostac takiej pompy. Czy orientuje się ktoś może czy jakas inna pompka podejdzie do mojego 1.6 TD 1V ?
Z gory dziekuje wszystkim za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
