wasze sposoby na zamarzajace zamki??
przemek_23
Witam!!
mam golfika III i ciagly problem z zamkami. moze znajdzie sie ktos z dobrym pomyslem:) przed zima nie myje samochodu aby nie dostala sie tam woda ale nic nie pomaga tak jak i odmrazacze i inne specyfiki. ktos podrzucil pomysl zeby wstrzyknac plyn hamulcowy co spowoduje ze przez cala zime nie zamarznie, oczywiscie to byla prawda ale sprawdzalo sie tylko na jakies 3 tyg no trzeba uwarzac na lakier wiec szalu nie ma. jakies pomysly??
ja po zakupie zapsikałem białym smarem w spreyu z rurką i jeszcze po tym ze 2 razy tak samo i drugą zime mam spokój.
przemek_23
no musze chyba sprobowac bo ja to juz takie przezycia mialem z nim ze az sie odechciewalo:) raz go odpalilem bo nie jezdzilem nim dluzszy czas wiec profilaktycznie odpalam i odziwo udalo mi sie go w niedlugim czasie otworzyc ale odpalilem go zamknalem drzwi wrocilem po parunastu minutach i zamki byly zamkniete i zamarzniete:) szczescie ze bylem w domu i mialem kluczyk zapasowy bo inaczej szyba by poleciala.
przemek_23
generalnie problem polega na tym ze jak juz sie go otworzy bolce sa w gorze wszystkie a drzwi nadal zamkniete.
ja tej zimy nasmarowałem uszczelki + zakmki wazeliną techniczną... pierwsza zima gdzie nie mam problemów z rana z otwarciem drzwi .. bardzo polecam !
wd40 nie polecam kiedys wypsikalem i w nocy mroz i to zamarzlo ! wrrrrr dobrze ze tylko z jednej strony psikłem !
przemek_23
Re: wasze sposoby na zamarzajace zamki??
jak juz wczesniej pisalem to jak nawet zamki mi sie niby otworza kidy bolce w kabinie sa na gorze czyli drzwi powinny byc otwarte one nadal sa zamkniete i tu nie chodzi o uszczelki bo klamka jest luzna tak jakby drzwi nadal nie byly otwarte jedyna opcja wejscia to przez tylne drzwi bo przednie nadal sa zamkniete. wystarczy mu jakies 30 min pracy i wlaczane ogrzewanie i drzwi dzialaja normalnie. jaka jest tego przyczyna??mlodyyx pisze:ja tej zimy nasmarowałem uszczelki + zakmki wazeliną techniczną... pierwsza zima gdzie nie mam problemów z rana z otwarciem drzwi .. bardzo polecam !
- macbu
ja 5 lat mialem z tym problem... ale poprostu wyregulowałem naciag klamek zeby brały już on samego początku po otwarciu drzi przy zamku jaest plastkowa okrągla zaślepka i tam wyregułem... ... 2 lata bez problemów... przynajmniej z zewnatrz... od srodka to jak juz auto sie nagrzeje to nie ma z tym problemu...
Macbu
przemek_23
musze sprobowac to zrobic. taka mala rzecz a wielkie problemy stwarza bo przeciesz nie wyjde z samochodu i nie pojde gdzies daleko zalatwiac sprawy.macbu pisze:ja 5 lat mialem z tym problem... ale poprostu wyregulowałem naciag klamek zeby brały już on samego początku po otwarciu drzi przy zamku jaest plastkowa okrągla zaślepka i tam wyregułem... ... 2 lata bez problemów... przynajmniej z zewnatrz... od srodka to jak juz auto sie nagrzeje to nie ma z tym problemu...
Proponuję zakup środków firmy "NIGRIN"
1.do konserwacji elementów gumowych
2.do konserwacji zamków i zawiasów
Sprawdzone przy minus 17 st.C
Nie mam żadnych problemów z zamkami ,zawiasami i uszczelkami.
Powycieraj uszczelki do suchego i nasmaruj środkiem nr 1.
Środek nr 2 jest to silikon w sprayu.Wydmuchaj wode sprężonym powietrzem tez jest w sprayu :-D
troche materialow o VW Golf IV http://chomikuj.pl/rhodek" onclick="window.open(this.href);return false;
również polecam, choć stosowałem akurat olej silikonowy po wlaniu pewnej ilośći w zamki nawet ten w klapie bagażnika chodzi idealnie a wcześniej stale zamarznięty gdy po rozgrzaniu tynej szyby wszystko ściekało i zamarzało, pierwsza zima bez problemówrhodek pisze:silikon w sprayu
polecam siliconw spray 25pln w norauto wypsikalem pol puszki na wszystkei zamki i jak reka odjal nawet przy -20st C otwieraja sie jak trzeba.
Ja stosuję do zamków uwaga.......................... olej silnikowy (świeży) + wazelina techniczna na uszczelki.
Wsiadanie z rana do autka to czysta przyjemność
ja stosuje zapalniczkę bądz suszarkę po myciu w celu wyseparowania wody z zamka na uszczelki stosuje plak nie ma mowy że zamarznie
[size=85][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4058206#4058206][color=#FF0000]Szczurek Mk3 1,9 TDi GT bys RZT[/color][/url]
[img]http://img704.imageshack.us/img704/9830/kopiazdjcie0110aa.jpg[/img][/size]
oldstaszek
Stosuję te jakimi się zajmuję - jakoś nie chcą zamarzać zamki i nie odrywam drzwi...
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
