Kontrolka z kluczykiem
Witam miga mi kontrolka z kluczykiem czy mozliwe że rozkodował sie immobilaizer miałem wyjete zegary zostawiłem na noc a nie odpinałem aku.Na drugi dzień załozylem kostki sprawdzałem dobrze włożone a kontrolka miga jak zapalam aoto zapali i zgasnie,Proszę o pomoc jak zaprogramowac na nowo i czy jest to mozliwe.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
włączyć zapłon i poczekać aż kontrolka zgaśnie...czas bywa różny, 15min, czasami 20...czasami troszkę więcej.
Dzieki czekałem około 40 minut i nic dalej miga pomarańczowa kontrolka z kluczykiem.Czy mozliwe że jeszcze dłużej ?może jest jakis jeszcze inny sposób.
Dzięki tylko problem ze nie mam vaga,a zapali tylko na chwilkę i jestem uziemiony czeka mnie laweta.Moze jest jakis sposób jeszcze.
Poczytaj tutaj coś znajdziesz http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=369183" onclick="window.open(this.href);return false;
Andrzej S
Dzieki ale w linku który podałes pisze o odpalaniu w mrozy może jest inny podobny o immo.
chyba nie ma sensu szukać i Bóg wie co tworzyć. Albo zaprowadz auto do kogoś kto ma Vaga albo może niech przyjedzie do Ciebie. Jak nie masz daleko to zaciągnij normalnie. Po co laweta odrazu. No chyba że daleko masz
ale rzuć temat że potrzebny Vag Olsztyn i może akurat ktoś z forum ma z Twojej okolicy. Innego wyjścia chyba nie masz no nie?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tylko w grupie regionalnejmarco_pl pisze:rzuć temat że potrzebny Vag Olsztyn
A jak wywalic immo koledzy czy to bardzo skomplikowana sprawa w golfie 4 dieslu 1,9tdi mozliwa bez vaga.
Dzięki ale za daleko tak to bardzo chętnie.Posprawdzałem jeszcze raz kostki w liczniku czekałem około 50 minut na włączonym zapłonie i nic zapali na chwile i zgaśnie miga stale kontrolka z kluczykiem.
Ściągnij osłonę pod kierownicą, w okolicach stacyjki jest też wtyczka od immo, wyjmij, fuknij czymś na styki, ale całkiem możliwe że bez vaga się nie obejdzie. Masz drugi kluczyk? Jeśli tak to nim jeszcze spróbuj
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
