Zegary Diesel - nie wskazuje prędkości a KM nalicza
passatgl5
Post autor: passatgl5 » pn sty 24, 2011 02:47
Jak w temacie mam problem z Zegarami w Mk3. Mianowicie naliczają kilometry przebiegu ale nie pokazują prędkości :grrr: Co może byc tego przyczyną? Po przekładce silnika z benzyny na diesel przestały działać. Impulsator jest od 1,9 D i zegary tez. Proóbowałem podłączać tez ob benzyny 1,8 i 1,6 od TDi i we wszystkich to samo. Co jest nie tak skoro nalicza Km to impulsator jest ok. Którędy idzie sygnał prędkości? jak ugryźć ten temat? HELP!!! Cenne wszystkie sugestie
Był MK4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... hilit=lw5z" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest Pink Floyd: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=571536" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię tylne boczki bez dziur na głośniki Golf III Cabrio
Był Golf MK3 Pink Floyd 3D
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK1 GTI Pirelli
Był Golf MK4 AXR
Było 2x POLO 6N2 1.4
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
Rydzu
HELP! Zegary Diesel - nie wskazuje prędkości a KM nalicza
Post autor: Rydzu » wt sty 25, 2011 08:32
Sprawdź napięcia na pinach:
7- wyjście sygnału prędkości
27 - sygnał prędkości z czujnika G22 prędkościomierza
To jedyne piny w liczniku które mają coś wspólnego z prędkościa.
passatgl5
Post autor: passatgl5 » wt sty 25, 2011 13:49
A jest możliwość ze uszk. jest impulsator czy jak nalicza km to znaczy ze jest ok?
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
hard87
Post autor: hard87 » wt sty 25, 2011 19:50
Impulsator jak jest wlanięty to nie pokazuje prędkości i nie nabija km, ani na głownym liczniku ani na tzw. trip
passatgl5
Post autor: passatgl5 » wt sty 25, 2011 20:02
To nie wiem juz co może być nie tak. Rydzu jezeli nabija km to sygnal predkosci od impul tez powinien byc bo generalnie z impul niema rozdzialu sygn. na predkosc i przebieg prawda? Rozdział nastepuje w samym juz liczniku czy tak?
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt sty 25, 2011 23:53
Generalnie jak jest jedno to i prędkość być powinna. Podłącz VAG i zobacz czy pokazuje prędkość bo ciężko mi coś więcej poradzić.
passatgl5
Post autor: passatgl5 » śr sty 26, 2011 00:52
Być może nie napisałem o najważniejszym. Problem wystapił po przekładce silnika z benz. ABU na JR diesla z MK2. Impulsator jest wkręcony w skrzynie od MK2 i usuniety jest komputer ECU pomimo tego bedzie dało sie podpiąć i zczytać parametry z impulsatora??? Generalnie w Dieslu 1,9 tez niema komputera i wsio hula... Czy w takim zwykłym dieslu teoretycznie powinien ruszyc zegar od benzyny mającej komputer? Czy sygnał miedzy impul a zegarami idzie przez ECU? Nie chodzi mi tutaj o poprawnosć wskazań bo wiadomo chodzi o dobór zegara i i mpulsatora tylko o to czy cokolwiek bedzie pokazywał
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
rafxxx
Post autor: rafxxx » śr sty 26, 2011 01:59
zrob test licznika na vagu i zobacz czy napewno licznik sprawny od tego bym zaczal
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr sty 26, 2011 09:29
passatgl5, z tego co ja wiem, sygnał idzie przez ECU. Dlatego może pokazywać przebieg (bo tutaj sygnał może iść "nieprzetworzony) a prędkość z ECU jest widocznie w inny sposób podawana, jeśli licznik nie dostanie takiego właśnie sygnału dla jakiego został zaprogramowany....wskazówka nie ruszy.
passatgl5
Re: HELP! Zegary Diesel - nie wskazuje prędkości a KM nalicz
Post autor: passatgl5 » śr sty 26, 2011 18:20
rafxxx pisze:zrob test licznika na vagu i zobacz czy napewno licznik sprawny od tego bym zaczal
Udało Ci sie kiedys w MK3 połączyc z zegarami???
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
passatgl5
Post autor: passatgl5 » śr sty 26, 2011 18:21
Rydzu pisze:passatgl5, z tego co ja wiem, sygnał idzie przez ECU. Dlatego może pokazywać przebieg (bo tutaj sygnał może iść "nieprzetworzony) a prędkość z ECU jest widocznie w inny sposób podawana, jeśli licznik nie dostanie takiego właśnie sygnału dla jakiego został zaprogramowany....wskazówka nie ruszy.
To jak to idzie w 1,9 Dieslu? Jest osobny sterownik do samych zegarów?
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
rafxxx
Post autor: rafxxx » śr sty 26, 2011 19:27
passatgl5 pisze:
wiesz zalezy jeszcze jaki masz licznik, ja akurat laczylem sie w golf iv, bo jak mialem golf III to jeszcze nie mialem fejsu zadnego :grin:
wiesz w ogole jaki masz licznik?
passatgl5
Post autor: passatgl5 » śr sty 26, 2011 19:49
rafxxx pisze:
passatgl5 pisze:
W Mk3 niema mozliwosci połączenia sie z zegarami za pomoca VAG'a przynajmniej w europejskich wersjach. W MK4 bez problemu sie łączysz
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr sty 26, 2011 22:20
Ja Ci nie mówiłem o łączeniu się z zegarami, tylko o sprawdzeniu czy VAG pokazuje prędkość w blokach pomiarowych. Nie wiem jak jest w 1,9 ECU nie ma, więc powinno być normalnie z impulsatora z drugiej strony przejechany dystans jest przeliczany na podstawie ilości obrotów koła (DPN) czyli liczony algorytmem. Może być że przejechany przebieg też pokazuje źle ale pokazuje bo sygnał z czujnika dostaje tyle że o złej wartości.
Analogicznie jak z obrotomierzem przy przekładce w Dieslu 94/95 obroty są ale zamiast 900 pokazuje 9000 i wskazówka idzie na max. Tutaj może być analogicznie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
