Nie działa obrotek w MK2 diesel
model
Post autor: model » śr maja 24, 2006 23:14
Witam. Mam golfa MK2 Diesel '90. Zegary na jedna wtyczkę. Zakupiłem zegary z obrotkiem na jedna wtyczkę. Po podpięciu wszystko dzial oprócz obrotka. Czytałem na forum, że obroty zczytywane są z wyjścia W na alternatorze. Ja do tego wyjścia nie mam nic podpięte. Gdzie podpiąć wyprowadzenie z tego "W" do licznika czy gdzieś indziej aby działał obrotościomierz. Proszę o "łopatologiczne" wyjaśnienie. Pozdrawiam
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw maja 25, 2006 00:55
a jaki przed tem miales licznik??
z zegarem czy z pusta tarczka??
bo jak to drugie to ciagnac instalacje musisz
wyjescie W masz zaznaczone na alternatorze jest poprostu wybite
ciagniesz kabel do kabiny tzn licznika a pozniej szukasz w PINIE w liczniku ktore wejscie jest odpowiedzialne za impuls i odczyt w obrotku
jest na forum gdzie rozpiska pinow
chyba w FAQ
toffi
Post autor: toffi » czw maja 25, 2006 01:20
dokladnie jak kolega wyzej napisal :bigok:
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw maja 25, 2006 07:11
A co jeśli miał zegar??
model
Post autor: model » czw maja 25, 2006 07:22
Miałem licznik z zegarkiem, żadnych pustych miejsc w liczniku. Czyli ciągne bezpośrednio kabel od wyjścia W w alternatorze pod odpowiedni pin w liczniku?? Tak??
[ Dodano: 25 Maj 2006 07:27 ]
Nie mogę nigdzie znaleść rozpiski pinów licznika na jedna wtyczkę. Jak ktoś może niech podeśle linka lub napisze pod który pin się wpiąć. Pozdrawiam.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw maja 25, 2006 07:33
model
Post autor: model » czw maja 25, 2006 07:47
Hejka. Ten opis widziałem wcześniej i pod pinem 10 mam podpiętą kontrolkę od kierunków (we wtyczne jest wyprowadzony zielony kabel z napięciem). Po próbie (wpięcie sie w niego) świeciła mi sie diodka światłem ciagłym od kierunków. W tym linku niżej było zdjęcie wtyczki chyba podobnej do mojej, tylko że nikt nie podał gdzie w tej wtyczce jest wyjście na obrotek. Pozdrawiam
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw maja 25, 2006 13:17
dziwne
bo skoro miales licznik z zegasrkiem niepowinienies miec problemow z przekladka
gorzej jest jesli wystepuje zaslepka
model
Post autor: model » czw maja 25, 2006 14:20
Też tak myślałem, bo nie miało być problemów. Ale zdziwiłem sie jak zobaczyłem że nie mam pociagniętego przewodu od wyjścia W z alternatora. Po zrobieniu takiej instalcji i podłączeniu pod PIN 10 w liczniku świeciła mi się kontrolka od kierunkowskazów a obrotek nie działał nadal. Nie wiem o co chodzi. Możę ktoś miał podobny problem,. Pozdrawiam
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw maja 25, 2006 18:32
ja tez zanim zalozylem obrotek niemialem wtyczki do alternatora ale poszperalem wkolo alternatora i sie znalazla poprostu wisiala sobie wtyczka wlozylem ja w wejscie W i dziala
takze rozgladnij sie dobrze
model
Post autor: model » czw maja 25, 2006 21:38
Wielkie dzieki działą
Krzylu pisze:ja tez zanim zalozylem obrotek niemialem wtyczki do alternatora ale poszperalem wkolo alternatora i sie znalazla poprostu wisiala sobie wtyczka wlozylem ja w wejscie W i dziala
POszperałem i znalazłem wpięty kabelek do alternatora ale nie do W tylko do innego stuku. Tak sobnie myśle wielkiej krzywdy mu (czytaj Golfikowi) nie zrobie, jak przepne ten kabel pod W i zobacze co sie stanie. No i jak pomyślałem tak zrobiłem i obrotek zaczął działać.
Pozdrawiam :bigok: :bajer:
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt maja 26, 2006 01:50
heheheh dobre :bigok:
