Kontrolka ABS sie swieci
No i jestem po badaniu. Okazało się, że poszedł czujnik na lewym przednim kole. Niestety na razie musz ewstrzymać sie z naprawą i poszukać czegoś tańszego, bo w serwisie Volkswagena krzykneli mi 170 zł za czujnik + od 80 do 200 zł za wymiane w zależności czy łatwo będzie im go wymienić
Może wiecie gdzie mogłbym sie rozejrzeć za takim nie orginalnym czujnikiem??
allegro cos kolo 30-50pln, o ile to jest ten gdzie kabel jest oddzielnie (z wtyczka)...elprzemo1 pisze:No i jestem po badaniu. Okazało się, że poszedł czujnik na lewym przednim kole. Niestety na razie musz ewstrzymać sie z naprawą i poszukać czegoś tańszego, bo w serwisie Volkswagena krzykneli mi 170 zł za czujnik + od 80 do 200 zł za wymiane w zależności czy łatwo będzie im go wymienićMoże wiecie gdzie mogłbym sie rozejrzeć za takim nie orginalnym czujnikiem??
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Tak to ten, tylni czujnik jest z kablem i wieksza duzo cena..MaLiBU pisze:o ile to jest ten gdzie kabel jest oddzielnie (z wtyczka)...
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Za czujnikiem to zobacz allegro i inne sklepy motoryzacyjne napewno bedzie taniej. A wymienic go mozesz w innym warsztacie nie potrzebujesz do tego ASO
Poxniej sie okaze ze cała impreza kosztowała cie 3 razy mniej
np tu http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=105598751 koszt 30 zł wymiana powinna kosztowa drugie tyle i całą impreza zamknie sie w kwaocie około 100 zł
Hej,
mialem ten sam problem. Lewy tylni czujnik ABS. Sam czujnik kosztowal mnie 150 zl (kupilem nowke w sklepie sieci fota - www.fota.pl, maja calkiem dobre zamienniki za nienajgorsza cene) do tego wymiana o ile dobrze pamietam takze nieco ponad 100. Polowa ceny za wymiane to cena za samo podlaczenie do komputera, takze poszukaj warsztatu, ktory nie zdziera za ta czynnosc. Ja odwiedzilem 2 warsztaty i ceny wygladaly 120 zl w jednym, 60 zl w drugim. Troszke duza roznica.
pozdrawiam
pozdrawiam
Gitner
- VW Baron
Ten sam link zapuscilem ci w twoim drugim watku na temat ABSu. Ja taki kupilem (Siemensa) rok temu i no problem. Kupilem w sklepie i dalem wtedy 50zl.elprzemo1 pisze:Co myślicie o takim czujniku co znalzał na allegro Atomic10?? Szczerze mówiąc nie znam sie na tym??
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Kto szuka ten nie placielprzemo1 pisze:Dzięki Gitner. W takim razie zamówię go, byłem sie też dzią pytać i w Norauto za jego założenie chcą ode mnie tylko 30 zł a nie od 100 do 200 w ASO![]()
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Kontrolka zgasnie, ABS powinien dzialac, u mnie blad sie sam ulotnil.. Sprawdzalem VAGem kilka dni pozniej.elprzemo1 pisze:No właśnie jak to jest, czy po założeniu tego czujnika od razu przestanie świecic kontrolka, czy dopiero po usunięciu blędu z pamięci??
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
