cieknące amory z tylu
kosmita18
Post autor: kosmita18 » śr sty 26, 2011 22:17
Witam jak w temacie chcialbym sie poradzic.Slysze odglos stukajacy gdy jade powoli i po dziurach a takze gdy jade kolo 50km/h i wjezdam w studzienki to w srodku glosno slychac(moze byc lagodna dziura)sprawdzalem tez swoim cialem:stanąłem na haku i bujalem auto i slyszalem stukniecie gdy bujałęm autem,slychac to z tylu od strony kierowcy jak by przy kole,gdy docisne swoim cialem auto do ziemi wtedy slychac stukniecie;/aha i chcialem sie zapytac o amory bo widze ze chyba mi olej z nich cieknie;/(niewiem czy byly wymieniane kiedys)jak auto postoi ktoras godzine i bujne je to lekko skacze z 3 razy pozniej chodzi sztywno.Troche zakrecilem ale moze ktos zrozumie;)moze amory tez do wymiany jak przepuszczaja przy dluzszym postoju i sa mokre w oleju?prosze o jakas odpowiedz jak by ktos był miły:)
Pozdrawiam Damian,,
juro
Post autor: juro » śr sty 26, 2011 23:56
Z tego co napisałeś to masz wylane amory, stukanie właśnie mogą powodować one, wymiana i po problemie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 27, 2011 00:06
mogą być amory, ale również stykanie belki o tłumik, wybite tuleje belki, daj posłuchać komuś wprawnemu przy okazji zmiany amortyzatorów, chociaż jeśli są tylko troche mokre to nie koniecznie od razu do wymiany, trzeba sprawdzić czy tłumią.
