bezpiecznik radia
Młody90
bezpiecznik radia
Post autor: Młody90 » wt sty 25, 2011 18:31
witam. mam jakis dziwny problem. po kazdym odpaleniu auta,ale zimnego, bezpiecznik radia sie przepala :crazy: . Nie moge go w ogole zalaczyc. Po wymienieniu bezpiecznika radio normalnie gra , pozniej przy kolejnych odpaleniach rowniez. Tylko widze ze przy zimnym szwankuje. Co to moze byc ? :panna:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
bezpiecznik radia
Post autor: Qto » wt sty 25, 2011 20:27
na początek odłącz radio i zobacz czy coś się zmieni...
Młody90
bezpiecznik radia
Post autor: Młody90 » śr sty 26, 2011 16:34
Qto, no wlasnie .. dzisiaj wymienilem swiece i przewody, i bylo to samo.. odpalanie bylo takie"wymuszone" tak jakby akus byl padniety, ale dal rade i odpalil.. po krotkiej pracy, silnik wylaczylem i pozniej byly juz problemy zk olejnym uruchomieniem, a radio bylo podlaczone.. radio odlaczylem i teraz przy kazdym kolejnym rozruchu wszystko gra i buczy..
do tego wyjalem bezpiecznik i wsadzilem ponownie ten sam i znow sie zalaczyl.. co moze byc powodem? okablowanie? gdzies jakis styk? moze to miec cos wspolnego z tym ze wskazowka temp. cieczy sie nie podnosi bez wzgledu na temp?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
bezpiecznik radia
Post autor: Qto » śr sty 26, 2011 20:46
Młody90 pisze:radio odlaczylem i teraz przy kazdym kolejnym rozruchu wszystko gra i buczy..
no to widać że problem jest z radiem...a żeby się jeszcze upewnić dobrze by było jakbyś podłączył jakieś inne
Młody90 pisze:moze to miec cos wspolnego z tym ze wskazowka temp. cieczy sie nie podnosi bez wzgledu na temp?
sprawdzić kable od czujnika temperatury/wymienić czujnik
Młody90
bezpiecznik radia
Post autor: Młody90 » czw sty 27, 2011 12:14
Qto pisze:no to widać że problem jest z radiem...a żeby się jeszcze upewnić dobrze by było jakbyś podłączył jakieś inne
tak mam, i pojde to sprawdzic.
