swap mfa z toledo 2.0 2e do golfa mk2 -jaki licznik/manetki?
chester89
Post autor: chester89 » czw sty 27, 2011 16:16
zabieram się do swapa silnika z toledo GT 2.0 8v 2E 92r w bude golfa 89r który jeździł na 1.3NZ
chciałbym tez wrzucić do golfa mfa
czy manetki z toledo będą pasowały do golfa?
jaki licznik VW muszę dokupić, żeby podłączyć wszystko od dawcy łącznie z mfa?
w moim golfie jest obecnie licznik z budzikiem na jedną wtyczkę..
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 27, 2011 19:38
Jest gdzieś w FAQ opis wtyku licznika od golfa III i opis przekładki licznika z mk3 do mk2 to taki licznik kup, musi mieć odpowiedni tzw indeks i opcję MFA (końcówka numeru 880) to znajdź i kup taki licznik. Co do manetek nie wiem
chester89
Post autor: chester89 » czw sty 27, 2011 23:42
czyli żaden licznik z mk2 nie podejdzie?
ChabczaN
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: ChabczaN » pt sty 28, 2011 16:09
z licznikiem nie mam pojecia, jesli w toledo jest licznik taki jak w mk3 musial bys miec chyba wlasnie taki .
manetki jesli masz awaryjne przy kierownicy . powinny pasowac
jesli natomiast masz stary typ, nie beda pasowac
viewtopic.php?p=4078084#4078084" onclick="window.open(this.href);return false; <----
chester89
Post autor: chester89 » pn kwie 25, 2011 13:06
gdyby ktoś miał podobny problem - ogarnąłem
manetki są plug&play
licznik w toledo jest na jeden wtyk, tak jak w mk2 po 89 - kwestia dopaść licznik pod mfa z odpowiednim indeksem i wszystko śmiga
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
