oświetlenie wnetrzna, cziwny problem
brynol
Post autor: brynol » czw sty 27, 2011 23:07
witam, mam problem albo i nie problem ;p
tzn chodzi o to ze zawsze po otwarciu bagażnika zapalało się światło w bagażniku oraz we wnętrzu.
a od jakiegoś czasu po otwarciu bagażniku zapala sie tylko w bagażniku a w środku ciemno.
macie pomysł o co chodzi?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
...radek...
Post autor: ...radek... » czw sty 27, 2011 23:42
sprawdz zarowke :bigok:
Patcha
Post autor: Patcha » pt sty 28, 2011 08:50
Ja też mam taki sam problem z tym, że u mnie nawet po otwarciu drzwi samochodu światło się nie włącza. A jak przełączę żeby się świeciło w czasie jazdy to świeci. Czy rzeczywiście to jest wina żarówki czy może jakiś bezpiecznik się spalił. Dodam, że chodzi o VW Vento. :panna:
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt sty 28, 2011 09:08
Kolego Brynol, tu żarówka, z tym że to niepoprawne połączenie ktoś zrobił u Kolegi: nie powinny być ze sobą powiązane oświetlenia kabiny i bagażnika.
A u Kolegi Patcha odpiął się kabelek brązowo-biały od lampki, lub nie styka czy też coś ze ścieżką w lampce dla tego kabelka; no bo na "stałe" świeci.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 28, 2011 09:49
brynol, obie się zapalają z winy alarmu. Zwarta z jego winy jest krańcówka klapy z krańcówkami drzwiowymi, typowy problem - własciwie nie problem
brynol
Post autor: brynol » pt sty 28, 2011 11:16
Paweł Marek, czekaj czekaj. powoli xD
swiatlo w seri mialo sie nie zapalac razem? zawsze mialem tak ze jak otworzylem bagaznik to w srodku tez sie palilo.
czyli mowisz ze zwarta jest krancowka, a to mozliwe, bo ostatnio robilem w drzwiach lampki, cos jak w mk4 i byc moze tu lezy problem ze masy dotyka?
Mój Mk3 :P
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 28, 2011 16:41
no co powoli :) w oryginale krańcówki od drzwi zapalają tylko swiatełko w suficie, a krańcówka przy zamku klapy tylko światełko w bagażniku. Nie wiem czy w Variancie nie jest tak jak u ciebie ale nie napisałeś czy masz kombi. Jeśli zapala ci się to razem a na dodatek jeszcze przy otwarciu klapy silnika (jeśli ma osobna krańcówkę założoną - to jest to skutek nie całkiem prawidłowego montażu alarmu i niema się czym przejmować
brynol
Post autor: brynol » pt sty 28, 2011 23:31
mam 3 d, zawsze mialem ze sie palilo wszystko naraz, tzn podczas montazu alarmu nie montowalem dodatkowego czujnika otwarcia klapy bagaznika bo po otwarciu bagaznika w srodku sie tez palilo, a teraz sie wlasnie nie pali,
a nie wiem jak wrocic do stanu zeby sie palilo ;p
Mój Mk3 :P
mara_010
Post autor: mara_010 » sob sty 29, 2011 00:25
sprawdz kabelki może się któryś poluzował zobacz styki czy nie są zaśniedziałe? nagle się to stało?? czy coś robiłeś i po tym przestało działać
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
brynol
Post autor: brynol » ndz sty 30, 2011 15:14
w sumie nie wiem czy nagle ;p
bo nie zwracalem uwagi, tzn po ciemku auta nie uzywalem ;p
ostatnio jak ciemno bylo to otwieram bagaznik a tu sie srodek nie pali xD
Mój Mk3 :P
