[all VW] Pokażcie jakie macie zegary...
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Nie wiem jak w tych nowszych zegarkach.. Ale kolego jesli sie boisz ze wskazówki mają ciężko na podchodzeniu w góre to zamontuj sobie przeciwwagi po przeciwnej stronie czerwonej wskazówki.. Nie wiem czy bedzie przekłamywać.. Myśle że nie bo to całkiem inny typ zegarów niż Mk2
- kristof91
- Aloha Style
Mam pytanko mam w moim mkII zegary metometer. Jak je rozberac zeby pomalować wskazówki a nie uszkodzić licznika? Licznik jest skręcany na śruby czy jak? Szukałem w necie a nie mogę znaleźć. A macie moze ktos tarcze do tych zegarów w oryginalnym kolorze czyli czarna tarcza z białym cyframi bo myślałem nad UV ale nic nie moge znaleźć:(
Czy ktoś posiada może spis wszystkich możliwych kontrolek jakie mogą byc na zegarach? Nie chodzi mi tu tylko o golfa, ale o wszystkie możliwe ikonki. Miałem kiedyś taki spis, był pokazany symbol i opis jak ma wyglądac, jakie ma byc podświetlenie itd, ale nie umie znaleźc tego na dysku. Nie pamiętam czy był to jakiś dziennik ustaw, ale napewno jakaś regulacja prawna. Czy ktoś z forumowiczów wie gdzie znaleźc taki spis?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Jak to nie idzie znaleśćkristof91
- TheDoctor
A tu moje zegary:
Tarcze wykonane przez tachostyling, wskasowki skoda octavia, podswietlanie od spodu na modulach smd.
Pozdroofki
TheDoctor
TheDoctor
panowie mam w mk3 oryginalne srebrne tarcze. No i jak wszyscy w tym temacie planuje zmienić podświetlenie licznika. Wskazówki od mk4 już mam. Oczywiście będą podświetlone na czerwono. Natomiast moje pytanie brzmi jakie będzie lepsze podświetlenie tarcz od góry: białe czy niebieskie, oraz jak lepiej będą wyglądać wyświetlacze w negatywie lepsze niebieskie czy czerwone. Pytam ponieważ przejrzałem cały temat i juz zgupiałem co będzie lepiej wyglądać
[URL=https://matchnow.info] Girls in your city[/URL]
- TheDoctor
Wszystko zalezy jak masz pozostale rzyczy w aucie podswietlone. Jak bedziedz mial wskazowki na czerwono to wyswietlacze w negatywie czerwonym beda ladnie wygladaly.
Podswietlanie zegarow tak jak wyzej "zalezy" mi osobiscie widzialo by sie biale
Pozdroofki
TheDoctor
TheDoctor
Re: [all VW] Pokażcie jakie macie zegary...
reszta podświetlenia w aucie zostanie również zmieniona na niebieski prawdopodobnieTheDoctor pisze:Wszystko zalezy jak masz pozostale rzyczy w aucie podswietlone. Jak bedziedz mial wskazowki na czerwono to wyswietlacze w negatywie czerwonym beda ladnie wygladaly.
- kisiel119
kristof91, spokojnie mozesz malowac wskazowki. ja tak zrobilem i nie mialem zadnych przekłamań
a co do samego malowania, wyciagasz licznik, odkrecasz ta czarna obudowe ( bez problemu dojdziesz jak to rozkrecic
) wskazowek nie trzeba zdejmowac, wustarczy ze podlozysz papier albo cos podobnego pod wskazowki i malujesz. zycze powodzenia. wrzucam fotke jak u mnie to wyglada
[img]http://pokazywarka.pl/uua85j/#zdjecie613930[/img]
a czy niebieskie diody służące do podświetlenia licznika mk4 mogę zastosować do podświetlenia mojego w mk3 od góry. Ile takich diód nalezalo by polaczyc rownolegle aby osiagnac dobry efekt, 6 wystarczy?
Po pierwsze podświetlanie deski na niebiesko to pomyłka, ani to ładne ani użyteczne. Miałem wiele lat temu i wywaliłem bo męczyło oczy. Skoro wskazówki robisz czerwone na diodach to wyświetlacze w czerwony negatyw. Tarcze masz srebrne więc zrób na biało od góry. Dokładasz dodatkowy potencjometr i ustalasz tak jasność żeby nie było za jasno (bo światło odbite od tarczy zamęczy Cię w nocy) Tak zrobiony licznik będzie jakoś wyglądał.
I gentki, nie pisz mi na PW tego samego co na forum, bo po prostu nie będę odpisywał.
ok rozumiem. Jeśli cię uraziłem to sorry, ale chciałem tylko zapytać czy 6x dioda wystarczy żeby podświetlić licznik w taki sposób aby nie "waliło po oczach" a ładnie oświetlało równomiernie. A zapytałem ciebie na pw ponieważ widzę że ty ludziom doradzałeś co i jak.Rydzu pisze:Po pierwsze podświetlanie deski na niebiesko to pomyłka, ani to ładne ani użyteczne. Miałem wiele lat temu i wywaliłem bo męczyło oczy. Skoro wskazówki robisz czerwone na diodach to wyświetlacze w czerwony negatyw. Tarcze masz srebrne więc zrób na biało od góry. Dokładasz dodatkowy potencjometr i ustalasz tak jasność żeby nie było za jasno (bo światło odbite od tarczy zamęczy Cię w nocy) Tak zrobiony licznik będzie jakoś wyglądał.
