sonda lambda - G60
- xxMAXIMxx
sonda lambda - G60
Wczoraj znowu padła mi sonda lambda... Ostatnio zmieniałem ją pół roku temu i zrobiłem na niej koło 2000 km. Jak odłączam ją całkowicie to auto chodzi bez najmniejszego zarzutu, równiutko, mało pali, świetnie się zbiera i w ogóle cudnie. Po co ona do cholery jest? (teoretycznie oczywiście wiem do czego - pytanie retoryczne), ale skoro idealnie chodzi bez niej.... Zmieniłem ją dziś na oryginał (380 PLN!!!) ale czy można ją źle podłączyć??? 2 kable białe (obojętnie jak podpinać) + czarny... tyle.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
sonda lambda - G60
dokładnie jak piszecie białe obojetnie, czarny i ew. szary pod swoje kolory.... po co sonda? reguluje cały czas skład mieszanki.....
- xxMAXIMxx
sonda lambda - G60
Tyle, że auto identycznie chodzi zarówno bez sondy jak i z nią.... to po co ona ;]
sonda lambda - G60
Ja bym poszukał przyczyny dlaczego padają sondy a nie wchodził w toerie czy można bez ![jezor :jezor:](./images/smilies/jezor.gif)
- xxMAXIMxx
sonda lambda - G60
Jestem przekonany, że została uszkodzona w trakcie przejazdu przez gigantyczną kałużę, o czym pisałem jakiś czas temu. Woda była wysoka spokojnie do połowy koła i myślę, że ją po prostu zalało. Jedyny czynnik zewnętrzny, jaki mógł uszkodzić sondę to napięcie zasilania, a tam jest w wszystko w normie, tzn. 12V.Ja bym poszukał przyczyny dlaczego padają sondy a nie wchodził w toerie czy można bez
- maxgt
- Auto: mk4 2.8 4m, lupo
- Silnik: BDE
sonda lambda - G60
jak ją mogła woda uszkodzić skoro jest w rurze ?reszta jest zawsze zalana,teoretycznie hermetycznie
sonda lambda - G60
Może zna ktoś nr seryjny sondy boscha albo innych producentów do wersji bez katalizatora. Mój katalizator został wycięty bo był rzeźbiony wydech i nie wiem czy można jeździć na sondzie tej co była czy zmieniać na wersje bez kata? Oczywiście mowa o silniku PG
Dive deep or go home
sonda lambda - G60
więc dlaczego są dwa rodzaje, sondy z katem i bez, czyżby długość przewodów to jedyna różnica jaką znalazłem?
- maxgt
- Silnik: BDE
sonda lambda - G60
pewnie nie długość przewodów, sondy są rózne tzn. są jedno dwu 3 i 4 przewodowe, sony uniwersalne bez znaczenia czy będzie 1,2,3 czy4 przewodowa różnią się szybkością działania, z reguły sondy uniwersalne są za wolne,bynajmniej tak miałem u siebie,jak wymieniłem dedykowaną do danego silnika to sprawa była załatwiona, nie ma co iść w taniość na pewno bo zapłaci się 2 razy
sonda lambda - G60
Ok, ale czy zmieniać sondę na wersje bez kata czy zostać przy tej co była z katem?????
sonda lambda - G60
witam was, mam takie pytanie bo nigdzie niemoge kupic sondy do g60 i mam takie pytanie czy moge wstawic jakas inna? czy jak..
