Rolka napinacza
simonck
Rolka napinacza
Post autor: simonck » czw sty 27, 2011 21:35
Witam! Jestem nowy na forum, proszę o radę:). Jestem posiadaczem VW Vento 1.9TDI (90KM) 1996r. Samochód z dnia na dzień przestał palić, zmieniłem świece, listwe do świec, filtry, założyłem zawór zwrotny, wszystkie przekaźniki sprawdzone (wszystkie te operacje nic nie dały). Dzisiaj stoi u znajomego mechanika, dostałem telefon z wiadomością że rolka napinacza się rozleciała... czy ta "usterka" mogla narobić dużo bałaganu, chodzi mi o środek silnika (zawory itd)... Na chwile obecną ma być załozony nowy pasek rozrządu i rolki do wymiany... Proszę o odpowiedz. pozdrawiam
J.B.S.
Rolka napinacza
Post autor: J.B.S. » czw sty 27, 2011 23:26
Jeśli rozleciała się rolka rozrządu ,to jest bardzo prawdopodobne że tłoki spotkały się z zaworami.A to mogło doprowadzić do skrzywienia zaworów ,skutkiem czego jest brak ciśnienia na cylindrze gdzie doszło do zderzenia.
Ja bym zamontował nowy rozrząd i sprawdził czy silnik będzie równo pracował lub jeszcze wczesniej sprawdził ciśnienie spreżania na poszczególnych cylindrach.Co niewątpliwie da częściowy obraz uszkodzeń.
mara_010
Rolka napinacza
Post autor: mara_010 » pt sty 28, 2011 22:21
Niech mechanik Tobie sprawdzi ciśnienie na cylindrach potem bedziemy myśleć co dalej bo jęsli wszytsko jest ok to może nic się nie stało.
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
wojtas46
Rolka napinacza
Post autor: wojtas46 » sob sty 29, 2011 08:49
Niekoniecznie coś musiało się popsuć , mialem taką samą sytuację przy wymianie rozrządu , również rozwalona była rolka napinacza a jednak nic się nie uszkodziło. Mechanik był zdziwiony sytuacją , wymienił rozrząd i wszystko jest oki , miejmy nadzieję że u Ciebie będzie tak samo
simonck
Rolka napinacza
Post autor: simonck » sob sty 29, 2011 11:23
Panowie, wszystko OK :D pozdrawiam! i dzięki wszystkim za pomoc:P
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Rolka napinacza
Post autor: KamilP » sob sty 29, 2011 11:24
Jak ja wymieniałem rozrząd u mechanika, to pokazał mi stary pasek od busa.. pewnie 3/4 zębów nie miał, ale rozrząd nowy założył, odpalił i jest gitara :) Będzie dobrze :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 25 gości
