Strasznie cięzko odpala
znalazłem kable od starego prostownika, czy mogę do tego sprawdzenie użyc tej klemy plusowej z kablem
- seba198666
tak ale najlepiej na wsuwkę bedzie chodzi zeby to miało pewny styk na 100% przy rozruszniku.uciekam bo jutro rano na 24H do roboty
seba
Chciałbym sie dołączyć bo mam identyczne objawy w swoim MK3 1.6 benzyna, umnie ten problem występuje zawsze jak spada temperatuta poniżej 0 i rano rozrusznik cięzko kręci , jak jest ciepło problem nie istnieje. Borykam sie z tym już kilka lat, akumulator nowy, rozrusznik po regeneracji , kable masa sprawdzone, muszę jeszcze sprawdzić tę metodą z bezpośrednim podłączeniem kabla do akumulatora.
Re: Strasznie cięzko odpala
sprawdziłem tym kablem i kręci lepiej niż kręcąc stacyjką, ale i tak nieraz tak dziwnie przycina (widać to na trzecim filmiku)
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
- seba198666
faktycznie teraz ładnie czyli prąd jest ok i rozrusznik również . trzeba jescze sprawdzic ten cienki kabek co idzie do stacyjki. masz moze w domu woltomierz?? sprawdził bys jakie jest napiecie na wypietym tym kabelku po przekreceniu kluczyka ile wynosi i czy jest stałe czy np nie skacze z 12v do 5v czy 0v. ktos ci przekreci kluczyk i niech trzyma kilka sekund a ty patrz na miernik bo na wypietym rozrusznik nie bedzie krecił
seba
mam taki miernik uniwersalny jak ten http://www.e-promedia.com/go/_info/?use ... 14&lang=pl" onclick="window.open(this.href);return false;seba198666 pisze:masz moze w domu woltomierz??
mam się wpiąć w ta wtyczkę co się wpina czy tam na rozruszniku ?
a masę miernika na rozruszniku ?
- seba198666
a to fajnie mam podobny. mase to mozesz z klemy nawet. do tego kabelka co idzie od rozrusznika do stacyjki. tylko odłącz go od rozrusznika zeby nie krecił i niech ktoś przekręci kluczyk do końca tak jak przy odpalaniu i trzyma kilka sekund a ty patrz na miernik. próbuj kilka razy zeby była pewność
seba
moze lozyska w alternatorze zacinają sie tez tak mialem!!!! jak akumulator jest dobry tulejki nowe w rozruszniku musi krecic żwawo:)
kolego rozrusznik kreci ci dobrze tez tak mam w polo 2. tulejki nasmaruj smarem lepiej bedzie krecic mi tez tak zapala jakby zawiesil sie i lapnal to narmalne:)))))))))po tym filmiku widze ze ok masz
- seba198666
co ma dobrze??? czytaj post od początku...... chodziło o sprawdzenie rozrusznika na krótko czy ładnie kreci. i faktycznie jest dobry.jacek100 pisze:kolego rozrusznik kreci ci dobrze tez tak mam w polo 2. tulejki nasmaruj smarem lepiej bedzie krecic mi tez tak zapala jakby zawiesil sie i lapnal to narmalne:)))))))))po tym filmiku widze ze ok masz
zostaje do sprawdzenia napiecie na kablu idącym do stacyjki i kolega ma to zrobić własnie bo auto słabo kreci po przekreceniu kluczyka
seba
sprawdziłem napięcie na tym kabelku od stacyjki i przy pierwszym kręceniu było 11,77-78 a przy kolejnym spadało coraz niżej i w ostateczności trzymało się 11,65-66
- seba198666
czyli napiecie jest rozrusznik dobry. a na akumutatorze na klemach tez masz takie niskie napiecie na zgaszonym silniku????
seba
ostatnio jak naładowałem aku to miałem coś ok 12,70V
a na zapalonym mam ok 13,50V
- seba198666
własnie tyle powinno być 12,3 jeszcze może być. ale na zapalonym za mało powinno być ponad 14v nawet jak wszystko w aucie włączyszgrabek150 pisze: 12,70V
seba
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
