[AUDI S4] B5 - by aw69
Audi S4 B5 - by aw69
z tego co czytałem to daniel1d mówil ze z rolki przegrał z tym mk2
ale nie wiem czy dobrze słyszałem
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
Ja z Nikolasem też nie konkurujeaw69 pisze:i nie konkuruje z nim jak nikolas z danielemheheheh
Przegrałem w rolki ja jechałem bez nitro więc szans nie miałem u Rafała jest więcej mocy niż u mnie było bez nitro.arturkw pisze:z tego co czytałem to daniel1d mówil ze z rolki przegrał z tym mk2ale nie wiem czy dobrze słyszałem
www.proturbo.com.pl
i dlatego taki wynik, ahhh ten NOS niby nic a ile radościdaniel1d pisze: Przegrałem w rolki ja jechałem bez nitro więc szans nie miałem u Rafała jest więcej mocy niż u mnie było bez nitro.
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
odgrzeje deko kotleta....Audi juz w trakcie przebudowy na kolejny Stage....Niebawem wkleje jakies fotki z prac przy przebudowie auta.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Re: Audi S4 B5 - by aw69
avatar bys zmienil, a nie sie siostry autem chwaliszaw69 pisze:odgrzeje deko kotleta....Audi juz w trakcie przebudowy na kolejny Stage....Niebawem wkleje jakies fotki z prac przy przebudowie auta.
Life's simple. You make choices and don't look back.
- konrad141
- Auto: Bora Sedes 4motion
- Silnik: AJM
te mk3 to legenda :D ciekawe czy jest teraz w PL mk3 z podobną mocą na vp :]
A w ile kuni teraz celujesz w audi ?
tak sie zastanawiam jakie bym miał wyraz twarzy po przejażdżce autem 6-7 razy mocniejszym niż moje :D
Re: [AUDI S4] B5 - by aw69
konrad141 pisze:
O ile byś się odważył z Adamem jechać
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- adam1985
Dobrze dobrze, bedzie moc
[img]http://img190.imageshack.us/img190/7876/podpisp.jpg[/img]
[b][i].:B4 Competition:.[/i][/b]
moc juz byla, co to bedzie teraz to ja nie wiemadam1985 pisze:Dobrze dobrze, bedzie moc
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
