Samochód pływa po ulicy.
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » ndz sty 30, 2011 12:37
Witam Wszystkich. Mam problem w moim golfie. Gdy jadę ulicą czuję jakby samochód by pływał po ulicy. Wymieniłem sworznie wahacza, łączniki stabilizatora. Końcówki drążków nie wymieniałem bo są dobre. Po wymianie tego wszystkiego czuję jakby samochód pływał i nie miał przyczepności. Czy to wina zbieżności? Jakie mogą być tego przyczyny? Pozdrawiam
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
rutek32ef
Post autor: rutek32ef » ndz sty 30, 2011 12:46
A amortyzatory masz dobre? Najprostsza próba to uciśnij samochód masą ciała i puść obserwuj czy samochód będzie się bujał (jeśli tak to amortyzatory są w stanie niepokojącym) Jeżeli wróci do pozycji początkowej bez falowania góra dół to amorki trzymają. Taką próbę wykonaj przy każdym kole. Lub jedź na diagnostykę i ci sprawdzą na ile procent masz zużyte amortyzatory. :bigok:
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » ndz sty 30, 2011 12:49
Amortyzatory wymieniałem na nowe i sprężyny także więc to odpada. Trzymają samochód bardzo dobrze :bajer:
Moje MK2 ;)
tobi19761
Post autor: tobi19761 » ndz sty 30, 2011 14:02
Może masz luzy na drążkach albo rozbieżność i cie bedzie nosić !
tobi
rutek32ef
Post autor: rutek32ef » ndz sty 30, 2011 15:10
A kierownica ci nie drży?
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » ndz sty 30, 2011 16:21
Tak kierownica mi drży od 80km/h do 110km/h. Po wymianie tego wszystkiego co napisałem wyżej objawy bardziej ustąpiły. Teraz tylko delikatnie kierownica drży.
Moje MK2 ;)
rutek32ef
Post autor: rutek32ef » ndz sty 30, 2011 19:33
Musisz sprawdzić czy felgi są proste bo właśnie w przedziale 80-120km/h drżenie kierownicy występuje od krzywych felg lub niewyważonych kół, wtedy auto może dziwnie zachowywać się na drodze. Przy krzywych felgach zużywają się szybciej opony bieżnik może się ząbkować a do tego auto może ściągać w prawo lub lewo. No a zbieżność możesz sprawdzić bo od niej też bije kierownica zużywają się szybciutko opony jak za mocno zbieżny to od zewnątrz się zużywa opona a jak rozbieżny to z wewnątrz oponę liże a do tego auto może pływać po drodze tak jak ty to określasz.
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn sty 31, 2011 00:17
Wymieniłes pół zawieszenia i zadajesz pytanie " Czy zbierzność?" Pewnie że zbierzność, jedz do zbierzności, jak to nie pomoże, a masz wszystko wymienione, sprawdz czy masz opony kierunkowe i jest też opcja zamiany opon tył-przód. I tak i tak nic nie zrobisz sam. Zbierznosć i sprawdzić jak sie kółka mają w serwisie gumiarskim..
jacek100
Post autor: jacek100 » pn sty 31, 2011 16:26
sprawdz amorki wiem ze nowe ja mialem nowe i padły mi.... na zakretach rzucalo mnie na 2 pas ale tez sworznie moga byc.
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » pn sty 31, 2011 18:53
Amorki sprawdzone i wszystko ok :) jutro jadę ustawić zbieżność i mam nadzieje, że będzie dobrze. Opony miałem to wymieniłem i nadal to samo więc jutro okaże się wszystko po ustawieniu zbieżności.
Moje MK2 ;)
rutek32ef
Post autor: rutek32ef » pn sty 31, 2011 20:10
Spoko to daj znać co będzie po ustawieniu zbieżności, no a felgi sprawdziłeś u wulkanizatora przy okazji wymiany opon?
jacek100
Post autor: jacek100 » pn sty 31, 2011 20:19
jak nie opony to sworznie rzuca po calej drodze tez tak mialem
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » wt lut 01, 2011 15:37
rutek32ef pisze:Spoko to daj znać co będzie po ustawieniu zbieżności
Właśnie wróciłem i jest wszystko ok :) lekko był rozbieżny. Dzięki wszystkim za pomoc :pub:
Moje MK2 ;)
Johnatan
Post autor: Johnatan » wt lut 01, 2011 22:18
Tak jak mówiłem. I pamietaj, dotkniesz sie czegoś w zawieszeniu i zbierzność już nie jest taka sama jak przed grzebaniem. Pozdro.
