W dniu wczorajszym odpaliłem silnik i podczas skręcania kołami wydobywał się spod maski dziwny donośny dźwięk. Zgasiłem silnik podniosłem maskę i zobaczyłem jak pod ciśnieniem przez odpowietrznik w korku wlewu płynu od wspomagania wypływa płyn. Uruchomiłem ponownie silnik i od razu bez skręcania kołami znowu zaczął sikać płyn. Dwa dni wcześniej mechanik dociągnął jedynie pasek klinowy od pompy wspomagania ponieważ, momentami czułem przy skręcaniu skoki na kierownicy i jak dokręciłem do skrajnego położenia pasek zaczynał piszczeć. Wiecie czego to są objawy?
WYBIJA PŁYN WSPOMAGANIA PRZEZ KOREK ZBIORNICZKA
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Posprawdzaj węże idące od pompy wspomagania do zbiorniczka czy się gdzieś nie pozaginały, bo wtedy nie ma przepływu i wywala płyn przez korek w zbiorniczku.
- KamilMkIII
Posprawdzaj Powinno byc Ok ja tam się zbytnio na tym nie zmam
ale raczej sie węzyki pozaginały miałem tak samo ale pojechałem z tym do mechanika i zostało naprawione
====>>>Moje MK III http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=387262" onclick="window.open(this.href);return false;
