1v i pompa z grzybkiem tykanie
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » pt sty 28, 2011 22:27
Witam, włożyłem właśnie pompe tę z grzybkiem i w środku w kokpicie jak jade to słychać jak coś tyka tyk tyk tyk jak puszcze gaz to cichnie znowu dodam to znowu to jest... co to by mogło być?
Ostatnio zmieniony sob sty 31, 2015 18:12 przez grzesiek1524, łącznie zmieniany 1 raz.
viewtopic.php?f=87&t=382112&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
kahn91
Post autor: kahn91 » pt sty 28, 2011 22:47
Raczej to może być wina jekiegoś wtrysku. Pompa z LDA napewno daje ciut wieksze ciśnienie na wtryski. Sam tak mam a też mam 1V z LDA. Wiec na wiosnę idzie wymiana końcówek wtrysków na 274 od SB.
Moje małe wozidło viewtopic.php?f=87&t=352273 MK2 by kahn91
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » pt sty 28, 2011 22:59
nie no wtryski suche a mimo to to by leciało z przodu na silnik nie na tył, mam cały wachacz mokry od ropy ten lewy jak stojąc przodem do silnika, nie mam pojecia z czego to leci
kahn91
Post autor: kahn91 » sob sty 29, 2011 12:43
NA wtryskach nie będzie tego widać. Jakz tyłu leci to zobacz czy czasem niema jakiejś małej dziurki wąż od powrotu do baku. A tyka cały czas czy tylko jak ruszasz?? Bo może po prostu przegub zewnętrzny się kończy... Otwórz maskę na odpalonym i posłuchaj. Popatrz gdzie może lecieć. Pododawaj gazu i posłuchaj czy jakiś z wtrysków nic nie dobiega. Może jakiś się przycina.
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » sob sty 29, 2011 17:13
słychać na biegu jałowym i w czasie jazde ale w czasie jazdy jak puszcze puszcze gaz to już nie słychac dodam i znowy tyka
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob sty 29, 2011 17:22
a ruszałeś przewody te cienkie co idą do turbawki ????
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » sob sty 29, 2011 17:32
nie nie ruszałem a co?
kahn91
Post autor: kahn91 » sob sty 29, 2011 17:58
teraz pytanie jak tyke. Czy metalicznie jak tik tik czy tyk tyk niższym tonem?? Bo może popychacze maja już dość.
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » sob sty 29, 2011 21:22
nie wiem ojciec mówił że metalicznie jak by coś było słychać takie tykanie jak sić mache uniesie a w środku w kabinie to tyk tyk słychać im więcej gazu to jak by głośniej ale jak już są większe obroty to mniej to słychać puszcze gaz i już tak tego nie słychać
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » sob sty 29, 2011 23:57
Sprawdź czy przypadkiem rurki idące od pompy do wtrysków się ze sobą gdzieś nie stykają.
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
kahn91
Post autor: kahn91 » ndz sty 30, 2011 01:06
najlepiej zcisnąć je ze soba jakąś opaską.
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » ndz sty 30, 2011 11:51
no tego akurat nie sprawdzałem ale zobacze... ale te tykanie im wiecej gazu daje tym szybciej tyka a jak są dość wysokie obroty to tego prawie nie słychać na tej pompie zwykłej tego nie było tylko na tej to jest....
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Re: 1v i pompa z grzybkiem tykanie
Post autor: Bartek_R » ndz sty 30, 2011 14:37
kahn91 pisze:najlepiej zcisnąć je ze soba jakąś opaską.
Tylko nie taką zwykłą bo w dalszym ciągu będą się ze sobą stykać, do łączenia rurek ze sobą są specjalne łączniki plastykowe które je łączą ale nie doprowadzaną do tego by się dotykały
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
jozeph32
Post autor: jozeph32 » ndz sty 30, 2011 15:33
Ja jak zmieniłem pompę u siebie na tą z grzybkiem było tak samo. Problem tkwił w złym kącie wtrysku. Po ustawieniu wszystko ucichło.
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
