Jak usunąc Immobilizer
Mam problem ze swoim mk3 . Przekrecam kluczyk i nic nie swieci sie zadna kontrolka swiatła działają nawiew działa i takie tam. Moim zdaniem jest to wina Immobilazera albo alarmu niewiem może to jest połączone nie jestem elektrykiem choc niektóre rzeczy się naprawia ale z tym to mam problem i chciałbym to w cholere wywalic. A i wogóle nawet otwieranie i zamykanie nie działało mi z pilota . Zamykałem z pilota alarm sie załanczał również . Dzisiaj rano odziwo wszystko działa . Stanie mi sie to na trasie gdzieś bede miec problemy dlatego chciałbym to wywalic ale niewiem od czego zacząc ?
Immo zostaw w spokoju, przyglądnij się lepiej kostce stacyjki
Numquam Desperaveris...
Nie stacyjka odpada . Z pilota nie moglem odtowrzyc i zamknąc wiedz co moze miec stacyjka do tego ?
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Od polutowania punktów lutowniczych na płytce immobilisera i fabrycznego alarmu oraz starannego sprawdzenia czy nie ma pęknięć ścieżek - to są dwie najczęstsze przyczyny niedomagania tych układów. Gdy Koledzy zrobili to, nie mają żadnych kłopotów. Z całkowitym wyrzuceniem immo nie jest tak łatwo, nie po to go wstawiano by auto jeździło bez niego. Domowym sposobem jest jedynie kupienie komputera (tzw. ECU) bez immo i zamiana z tym który teraz jest.szumnyvw pisze:Stanie mi sie to na trasie gdzieś bede miec problemy dlatego chciałbym to wywalic ale niewiem od czego zacząc ?
taniej jest kupić emulator wraz z łopatologiczną instrukcją montażuZico63b pisze: Domowym sposobem jest jedynie kupienie komputera (tzw. ECU) bez immo i zamiana z tym który teraz jest.
Fabryczny alarm bez problemu mozna wyrzucic nie ma sensu lutowac bo i tak zbiegiem czasu luty puszcza bo za bardzo sie grzeje plytak A co do immo to jego nie wylanczysz tak to immo jest skoponowane ze nie da rady Tak jak kolega wyzej opisuje tylko emulator Ale u Ciebie jest inna przyczyna jak immo stawiam na alarm fabryczny zimne luty
- koczyk
masz dokladany alarm ? sprawdz czarny przwod idacy od stacyjki czy nie sluzy za odciecie objway rozciecia brak kontrolek auto nie zapala reszta dziala
- Kanclerz
kolego szanowny centlka od alarmu ci szwankuje,ja mialem to samo wywalilem immo z centrali nieorginalnej i wszystko do dzis lata wyśmienicie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=368812
Znalazłem 2 kable czarne idace w strone stacyjki od alarmu odłonczyłem je i połonczyłem te od stacyjki jest okej nie odcina juz zapłonu ale jeszcze mam taki problem iż awaryjne migają a pózniej wyje alarm
odepnij kostkę od puszki alarmu wyłącz syrenkę i będziesz miał spokój
