jakie napiecie grzałki sondy?
mozg
Post autor: mozg » ndz sty 30, 2011 12:42
witam!mam golfa III 2.0 ADY(sonda 4-piny)
mam pytanie odnośnie grzałki sondy....jakie powinno być napięcie zasilania grzałki sondy???z tego co mi wiadomo to 12V ale słyszałem również opinie iż 3.5-5V i dlatego chciałem sie upewnić...
tak w ogóle to na vagu wyskakuje mi błąd 00537 podgrzewana sonda lambda,regulacja sondy i dlatego chciałem sprawdzić czy grzałka działa prawidłowo.sprawdziłem napięcie zasilania w we wtyczce i mam 4.5V wydaje mi sie ze jest coś nie tak bo powinno być 12V???podmieniałem sonde i na obu wyskakuje mi ten sam bład.proszę o jakieś rady...dzieki:)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sty 30, 2011 13:06
prawidłowe 12V
mozg
Re: jakie napiecie grzałki sondy?
Post autor: mozg » ndz sty 30, 2011 13:12
czyli cos musi byc nie tak...moze jakie zwarcie?jakbybył bezpiecznik walniety to nie byłoby wogóle napiecia,prawda?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sty 30, 2011 13:48
Słaby kontakt w kablach lub bezpieczniku.
mozg
Post autor: mozg » ndz sty 30, 2011 14:29
aha,a tak wogóle to napięcie prosto z bateri czy przez kompa?
mozg
Post autor: mozg » ndz sty 30, 2011 14:30
i jesli sie orientujesz to napisz który to bezpiecznik?
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » ndz sty 30, 2011 15:19
mozg pisze:aha,a tak wogóle to napięcie prosto z bateri czy przez kompa?
Jest kabel sygnałowy z ECU
Numquam Desperaveris...
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz sty 30, 2011 15:24
bezpiecznik F18 ten sam co do pompy paliwa,raczej problem gdzie indziej skoro pompa chodzi.Masa z kompa.Sprawdź czego brakuje plusa ,czy masy będziesz miał tylko jeden kabel do prześwietlenia.
mozg
Post autor: mozg » ndz sty 30, 2011 15:44
oki sprawdze to.czyli z ecu powinno wychodzic na grzałke 12V?mnie obecnie pokazuje 4.5V...
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » ndz sty 30, 2011 15:48
+12 to swoją drogą, na sygnałowym wacha się bodajże w okolicach 0-1V
