Wysiadająca elektryka
RRS40AV
Post autor: RRS40AV » śr sty 26, 2011 21:55
Pomocy! Mam problem z elektryką: Spróbuje to wytłumaczyć . Gdy odpale silnik najlepiej to widać w nocy jak sie świecą światła golf zaczyna wariować, światła na pare chwil świecą bardzo mocno aż samochud zwalnia, gaśnie radio i mróga kontrolka od oleju po chwili wszystko wraca do normy i tak kilka razy, nie wiem czy alternator to długo wytrzyma.
gademajster
Post autor: gademajster » czw sty 27, 2011 21:41
Proponuję sprawdzić napięcie na zaciskach akumulatora gdy silnik pracuje i wyłączone są wszystkie odbiorniki prądu. Nie powinno być większe niż 14,4 V. Prawdopodobnie regulator napięcia jest uszkodzony.
RRS40AV
Post autor: RRS40AV » czw sty 27, 2011 22:06
Gdzie on sie może znajdować Golf III 1.6 93r i le takie ustrojstwo może kosztować
gademajster
Re: Wysiadająca elektryka
Post autor: gademajster » czw sty 27, 2011 22:55
RRS40AV pisze:Gdzie on sie może znajdować Golf III 1.6 93r i le takie ustrojstwo może kosztować
Cena koło 60zł, może nawet taniej, zależy od firmy. Regulator jest przykręcony do alternatora, podłączone są do niego przewody.
RRS40AV
Post autor: RRS40AV » pt sty 28, 2011 21:31
A czy da sie go sprawdzćczy czy jest zepsuty domowym sposobem
gademajster
Post autor: gademajster » pt sty 28, 2011 21:34
RRS40AV pisze:A czy da sie go sprawdzćczy czy jest zepsuty domowym sposobem
Tak jak pisałem wcześniej, zmierzyć napięcie na zaciskach akumulatora na zapalonym silniku :bajer:
RRS40AV
Post autor: RRS40AV » ndz sty 30, 2011 22:32
Pomierzyłem to napięcie na zaciskach akumulatora na zapalonym silniku jak pisałeś gademajster i jest 14,3 a jak zaczyna szaleć tak jak pisałem wyżej to jest 17 ale musze to sprawdzić dokładniej czy to ten regulator napięcia
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 30, 2011 22:56
wymień regulator po prostu
RRS40AV
Post autor: RRS40AV » śr lut 23, 2011 19:49
Wymieniłem ten regulator napięcia i pomogło wszystko ok Dzięki można na was polega
