Po zamknieciu auta z pilota same otwierają się szyby
harvard
Post autor: harvard » ndz sty 30, 2011 08:30
Golfina 1998 5 doors, 1.9 sdi. Gdy zamknę auto z pilota i pojde do domu za jakiś czas wychodzę a obydwie szyby z przodu są opuszczone całkowicie. Kilka razy miałem przygodę ze śniegiem w środku.
Co robić i co może być przyczyną.
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Re: Po zamknieciu auta z pilota same otwierają się szyby
Post autor: Vagoviec » ndz sty 30, 2011 10:09
Mikrostyk, załamane kable /zwarte / te w gumowym oplocie na przejściu karoseria-drzwi , lub do modułu komfortu dostała się woda
Numquam Desperaveris...
Arbani
Post autor: Arbani » pn sty 31, 2011 02:41
Przerabiałem to samo u siebie , vag powiedzial ze włacznik otwarcia tylnej klapy i tak własnie było,odłczyłem to na 2 tygodnie i teraz znow podłaczyłem i narazie gitarka :food:
harvard
Post autor: harvard » pn sty 31, 2011 18:48
włacznik otwarcia tylnej klapy? masz na myśli zamek do którego wkłada się klucz?
Vag pokazuje ciągle powracający błąd Błąd 17978-Moduł sterujący zablokowany
Okazuje sięże po wyjęciu bezpiecznika od podnosnika szyb nie działają gdy chę je uchylić ale gdy obok sąsiad przechodzi lub stojące obok auto swoj odpala w mojej golfinie otwierają się w dół szyby. Gdy wyjąłem bezpiecznik od alarmu wszystko gra. Szyby w dalszym ciągu nei działają przy opuszczaniu ale i same z siebie już nie opadają w nocy. Gdzie szukać przyczyny?
Post autor: grg474 » wt kwie 05, 2011 16:43
harvard pisze:Gdy wyjąłem bezpiecznik od alarmu wszystko gra.
no to chyba wiesz już gdzie szukać przyczyny - co to za alarm tam masz
harvard
Post autor: harvard » śr kwie 06, 2011 16:20
Nie wiem ja rozpoznać i gdzie szukać jego identyfikacji. Auto z Holland 1998 rok i był już w aucie.
RicS
Post autor: RicS » czw kwie 07, 2011 20:25
Jak alarm niefabryczny to centralki montują głównie pod kierownicą, ale powiedz jaki masz jeszcze kluczyk = pilot = scyzoryk...wygląda na orginalny?bo być może masz fabryczny alarm i wtedy znowu powraca kwestia mikrostyka w zamku, wody dostającej się do modułu.
guziolek
Post autor: guziolek » czw kwie 07, 2011 23:30
W golfach to musuałoby byś wody po kolana żeby się do modułu dostawała, raczej ciężko o jego zawilgocenie pod kierownicą :-)
harvard
Post autor: harvard » pt kwie 08, 2011 06:16
Kluczyk 'zwykly' nie scyzor. Wyglada na oryginal.
Arbani
Post autor: Arbani » pt kwie 08, 2011 22:11
A szyby możesz otwierać z kluczyka?
harvard
Post autor: harvard » sob kwie 09, 2011 11:02
Tak z pilota można otwierać. Kluczykiem nie bo po lewej stronie zamek sie przekreca i jest uszkodzony.
Arbani
Post autor: Arbani » wt kwie 12, 2011 13:27
obstawiam albo przednie drzwi lewe albo tylna klapa (badź jezeli masz wkladke to prawe drzwi)
Arbani
