temparetura 100-105stopni od pól roku
psioter5
Post autor: psioter5 » ndz sty 30, 2011 22:24
Witam Mam felicię po swapie 1.6td 1v śmigam na 1.5bar i od czasu jak kupiłem trzyma temperaturę około 100-105 a przy pałowaniu osiadałem 108stopni było tak na silniku 1.9 i teraz na 1.6 wody nie wywala termostat nowy wahlera, nie powiem że może głupio robię że tak jeżdżę ale wody nie wywala i nie wiem co mu dolega.
brak podpisu.
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » ndz sty 30, 2011 22:35
a powiec jaką masz chłodnice,bo ja mam krótką w moim jr,i też powyżej połowy temperature zawsze mam,druga sprawa do takiego ciśnienia to już ic musisz założyć
psioter5
Post autor: psioter5 » ndz sty 30, 2011 23:02
no ic by się przydał, chłodnica jest wielka a dolny wąż jest zimny czy to może być wina czujnika?
brak podpisu.
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » pn sty 31, 2011 07:46
psioter5 pisze:dolny wąż jest zimny
nie masz kolego pełnego obiegu,albo chłodnica zasrana syfem albo termostat
psioter5
Post autor: psioter5 » pn sty 31, 2011 14:29
termostat nowy, jak to nie mam pełnego obiegu? chłodnica raczej nie jest zasrana.
brak podpisu.
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » pn sty 31, 2011 21:33
psioter5 pisze:dolny wąż jest zimny c
gdy termostat puszcza pełny obieg,to powinien ten dolny byc ciepły ,jeszcze pompa wody do sprawdzenia może już nie wyrabia,jak masz naciągnięty pasek klinowy,bo jak słabo to może slizgac sie po pompie
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Re: temparetura 100-105stopni od pól roku
Post autor: golfer_1984 » pn sty 31, 2011 22:29
w zimie tak ma być, dolny wąż będzie chłodny
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pn sty 31, 2011 22:30
temp. oleju jest ok, także się nie przejmuj
psioter5
Post autor: psioter5 » wt lut 01, 2011 14:46
silnik niedawno wkładałem pompa była w dobrym stanie.
brak podpisu.
