Napinacz pasów pasażera - błąd 655
slavo_s2k
Post autor: slavo_s2k » sob sty 29, 2011 11:56
Od jakiegoś czasu pali mi się kontrolka poduszki, podłączyłem VAGa (auto z 2001r, ale sterownik nie z tej wadliwej serii - mam 1C0 909 605 A) i VAG-COM (testowałem 311-2 oraz 409-1) ani Polski VAG 4.9 nie mógł podłączyć się do sensora poduszek (inne systemy - silnik, abs, navi - diagnozował poprawnie), dopiero program VW Tool podłączył się poprawnie i pokazał mi błąd 655. Niestety po wykasowaniu błąd zaraz wraca, nie wiem gdzie szukać problemu, bo wtyczki pod fotelem są chyba od bocznych poduszek, gdzie jest złącze od napinaczy? Może samo oczyszczenie pomoże, bo poprzednie 1,5 roku od zakupu problemu nie miałem.
slavo_s2k
Re: Napinacz pasów pasażera - błąd 655
Post autor: slavo_s2k » pn sty 31, 2011 10:34
Znalazłem wtyczkę pod osłoną plastikową słupka (żólta na fotce), poza tym mam zauważyłem że pas jest dziwnie przekręcony (chyba ktoś majstrował wcześniej i źle to zmontował :/
wtyczkę rozłączyłem, podłączyłem z powrotem, skasowałem błąd i jest all ok :)
Marcin100420
Post autor: Marcin100420 » pn sty 31, 2011 19:46
kolego ja miałęm to samo pokazywało mi bład nr 655 napinacz pasa wypiełem ta wtyczke i podłaczyłem jesze raz wykasowałem błąd vagiem i narazie jest ok
Zakupie MK IV w dieslu ładnego i zadbanego.
slavo_s2k
Post autor: slavo_s2k » pn sty 31, 2011 20:38
martwi mnie tylko ten montaż tego pasa, jest przekręcony, wiem że auto było z tyłu z prawej bite, pewnie ktoś kto to montował nie popisał się, jak się trochę pogoda poprawi spróbuje to rozebrać i pomontować tak jak to ma być...
Kubago102
Post autor: Kubago102 » wt sty 12, 2016 00:05
Witam.
Jak w temacie mam ten sam problem. W spokojne popołudnie podczas jazdy zapaliła się owa kontrolka od airbagu. Skasowałem błąd jednak powracał.Kombinował z kablami pod fotelem poruszały kilka razy fotelem pociągnąłem za pas skasowałem i błąd zniknął. Po około pół godziny jazdy(z pasażerem) błąd powrócił. Rozebrane boczek dobralem się do żółtej kostki rozlaczylem i załączyłem skasowałem błędy i było ok....przez pół godziny... (znów jazda z pasażerem) hmm co mogę teraz zrobić? koledzy pomóżcie ;-) pozdrawiam
