Dół z RP 90km góra z PB 112km?? Po pierwszych modach 120ps:)
stonebridge69
Post autor: stonebridge69 » pn paź 04, 2010 00:18
dalej nikt nie napisal czy da rade wrzucic glowice od 2.0(chodzi mi o ABA).Znaczy zalozyc P&P do PFa.Chodzi mi tylko czy to wogole ma prawo dzialac? :food:
TiTeK
Post autor: TiTeK » pn paź 04, 2010 00:49
bloki w 2.0 8v chyba były wszystkie takie same lub prawie takie same a co za tym idzie głowy muszą byc montowanie w ten sam sposób i kanały tez w tych samch miejscach wiec skoro głowa z np. 2E pasuje do 1.8 to zapewnie głowa z ABA też bedzie pasować, lecz pewnosci nie mam, Bede robił chyba w niedługim czasie taki projekcik wiec jak cos bede działał to dam znać bo ten pomysł stonebridge69 podkradłeś mi :P, nie wiem jak ty ale ja chciał bym pobawic sie w ITB, tylko zastanawia mnie jedna kwestia, gdzie zamontowac wtedy przepływke, klapkowa napewno odpada ze wzgledu na gabaryty, a przepływka musi być bo ITB to nie gaznik ze ustawiasz sobie mieszanke paliwo-powietrze i jedzie, tylko tam są normalnie wtryski, wiec musie sie tam cos znaleść co bedzie mierzyc przepływ powietrza, Myślałem nad COPOTem z G60 bo leży mi taki ale on chyba by nie rozwiązał tego problemu.
[url=http://www.wagenstyle.pl/titek.html][img]http://img688.imageshack.us/img688/2713/47322548kopia.gif[/img][/url]
RasPL
Post autor: RasPL » pn paź 04, 2010 07:01
masową ilość powietrza nie trzeba mierzyć przepływomierzem, są jeszcze czujniki podciśnienia w kolektorze, tps :hmm:
spawacz
Re: Dół z RP 90km góra z PB 112km?? Po pierwszych modach 120
Post autor: spawacz » pn paź 04, 2010 20:01
heh, ja to widze na MP-motronic , tylko potencjometr przepustnicy i czujnik powietrza zasynanego i ot co...
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Digiduch
Post autor: Digiduch » ndz lis 28, 2010 15:40
Witajcie :D Tez Mam podobny problem .... Tzn.. Kupiłem blok 1.8 z głowicą z PB 112km + digi i reszta zabawek ... Ha ale dopiero jak go kupiłem i przywiozłem do domu to zauważyłem ze ma blok o oznaczeniu ABS ... i teraz Pytaniee .. Jeśli mam tłoki z ABS to zeby uzyskać to 112km to muszę je wymienić na PB czy może jakiś grubszy plan głowicy by zmienił sprawę ... CZy te tłoki na 100% są inne ? pozdro
toffic
Post autor: toffic » ndz lis 28, 2010 15:50
tłoki z ABS są takie same jak w PB/PF
Digiduch
Post autor: Digiduch » ndz lis 28, 2010 22:22
Na pewnoo.. :D A jak planowanie głowicy wpływa na moc ? ile mogę splanować głowicę ?
spawacz
Post autor: spawacz » wt lis 30, 2010 23:54
poszukaj wszstko jest na forum.
konradzik81
Post autor: konradzik81 » wt gru 28, 2010 10:26
a gdzie jest roznica stopnia sprezania miedzy silnikami GX ktory ma 9;1 a PB/ PF ktore maja po 10;1 srednice i skok tloka maja takie same, ale czy jedne z tlokow sa bardziej wybrane czy ta roznice robi glowica?
toffic
Post autor: toffic » wt gru 28, 2010 12:07
tłoki mają inne podebrania
TiTeK
Post autor: TiTeK » ndz sty 09, 2011 02:41
dokładnie tak jak toffic pisze, w tłokach sa różne podebrania, wystarczy wsadzic tłoki z PF/PB i juz masz stopien sprezania podniesiony, wiem bo sam tak robiłem tyle ze ja sobie jeszcze sfrezowałem głowice o 1mm, różnica w mocy jest naprawde bardzo odczuwalna.
TiTeK
Post autor: TiTeK » pn sty 31, 2011 16:31
Witam Panowie po przerwie ;) mam pare pytanek pewnie któryś z was coś doradzi ;) a mianowicie bede zmieniał wtryski u siebie i nie wiem jakie załozyc nie chce przesadzic z wydajnością teraz mam seryjne z PF/PB (szare) (jaką one mają wydajność??) jakimi je zastąpic z jakiego auta?? 1.8T?? uprzedzam pytania: tak bedzie to potem strojone :D
Drugie pytanko odnoście wałka rozrządu chce załozyć teraz jakiś ostrzejszy moze Schricka, CatCamsa jeszcze nie wiem ale chodzi mi o kąty, mam regulowane kółko wiec mysle ze jakis extramalny mozna włozyc ale tez nie chce przesadzic, wiec doradzcie jaki ;)
czekam na jakies ciekawe podpowiedzi
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn sty 31, 2011 17:05
te bardziej ekstremalne wałki wymagają zmiany też sprężyn bo nie nadążają.
TiTeK
Post autor: TiTeK » pn sty 31, 2011 17:56
no czyli do jakich wałków trzeba juz stosowac mocniejsze spręzyny?? a do jakich nie ?? głodny wiedzy jestem ;)
Wróć do „Speed”
