Nie udany remont głowicy?
- bartkowy1989
Witam, mam problem w moim Vr6. Mianowicie około 4-5 tys temu miałem robioną kompletna głowice (wymiana uszczelki, popychaczy zaworowych, uszczelniaczy, planowanie głowicy). Wszystko było fajnie do teraz. Gdy auto stoi odpalone w miejscu i temp oleju wynosi kolo 90-94 zaczyna odzywa sie popychacz ,zaczyna stukać. (Miałem tak samo przed remontem) Gdy się przejadę wszystko wraca do normy. Wiec pytanie kieruje do was, czy ktoś remont mi "spierd..." i musze znowu rozbierać głowice i robić wszytko od początku. Na remont wydałem 2500zl mam faktury na cały zakupione części, o auto tez dbam, olej co 8tys wymieniam, na zimnym nie katuje i gum tez nie pale, po remoncie tez nie szalałem nim zeby wszystko spokojnie się dotarło.
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Remont głowicy 2500 zł ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
- bartkowy1989
Re: Nie udany remont głowicy?
10w40, wcześniej tez taki lałem.
A 2500zł tyle policzył robocizne+częsci.
bugalon
a czy w tych częściach były nowe popychacze, czy poskladali calość na starych?
Bugalon
Bugalon
Jak gniazda popychaczy są wyrobione to zawsze na wolnych będzie je słychać bo po ich ściankach schodzi ciśnienie. Na to lekarstwa nie ma. Kiedyś produkowali nadwymiarowe popychacze, ale teraz się tego nie opłaca.
- bartkowy1989
były nowe popychacze.bugalon pisze:a czy w tych częściach były nowe popychacze, czy poskladali calość na starych?
czyli najlepiej pewnie było by robić wszystko od początku, lub rozebrac i zobaczyc jak to wszystko wygląda po tym remoncie.
- Dj Darecki
Też się zdziwiłem ....... Kroją ostroGwiazdor pisze:ło matkobartkowy1989 pisze:A 2500zł tyle policzył robocizne+częsci.
ja brał bym pod uwagę 3 sprawy - 1. mechanik okazał się "prawie" uczciwy i pokombinował ze starymi popychaczami, a kasę wziął za nowe, 2.pompa oleju może powoli tracić wydajność, 3.popychacze jakiejś dziwnej firmy, które nawet koło oryginałów nie leżały
- bartkowy1989
Dzieki
, po waszych postach już sam doszedłem co jest z nim, i czemu tak jest jak napisałem.
Znalazłem już odpowiedz na moje pytanie, za pomocą forum. Nakierowaliście mnie, dzięki waszym postom.
Dzięki za pomoc jeszcze raz.
Temat sugeruje że może być zamknięty.
- Dj Darecki
To fajniebartkowy1989 pisze:Znalazłem już odpowiedz na moje pytanie, za pomocą forum. Nakierowaliście mnie, dzięki waszym postom.Dzięki za pomoc jeszcze raz.
Ale napisał być co było ?
PozdrO
