juz od jakiegos czasu mam problem z migajaca zołta kontrolka od poziomu oleju.Po odpaleniu mignie okolo 5 razy i zgasnie.Poziom oleju jest ok 3/4 na wskazniku. silnik 1.6 benzyna
migajaca kontrolka stanu oleju
Te czujniki mają to do siebie że w wielu przypadkach wystarczy dolać pod górny stan i kontrolka gaśnie,rzadziej choć też się zdarza, trzeba wymienić czujnik
Numquam Desperaveris...
Darek_21
Dolałem pod stan maxymalny i nadal to samo wiec mysle ze pozostanie mi wymiana czujnika
wanior
- Auto: Golf VII Kombi
Jeśli jest uszkodzony czujnik oleju to komputer pokaże, i wtedy wymiana.
Darek_21
okazały sie przewody ktore ide do tego czujnika.Podobno wiele jest z tym problemow instalacja jak na choince
