Problem z temperaturą mk5
91cinek10
Post autor: 91cinek10 » pn sty 31, 2011 16:20
Golf z roku 2003 silnik 1.9 TDI z pompowtryskami 105KM. Wskaźnik temperatury wariuje, wskazania wahają się czasem, chwile jest dobrze, a następnie spada do 50 a czasem skoczy po odpaleniu od razu na 130 po to by za chwilkę z powrotem spaść do 50. Dodam że chłodnica była mechanicznie uszkodzona, od uderzenia jakiegoś kamienia, została załatana, płynu nie ubywa. Oraz kolejna kwestia a mianowicie od czasu do czasu wyskakujący błąd temperatury paliwa. Silnik chodzi bardzo ładnie, równiutko i nie ma mowy o żadnym spadku mocy. Co może być powodem szalenia wskazań temperatury, oraz tego błędu? Z góry dziękuje za sugestie.
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » pn sty 31, 2011 16:45
Może masz zapowietrzony układ, po uszkodzeniu i nalaniu płynu był odpowietrzany? może czujnik szwankuje.
91cinek10
Re: Problem z temperaturą mk5
Post autor: 91cinek10 » wt lut 01, 2011 00:26
Układ był odpowietrzany, natomiast zauważyłem że po zgaszniu silnika był błędny odczyt, popuściłem korek wlewu płynu i jak uszło ciśnienie włączyłem silnik i odczyt był OK. Zakupiłem nowy czujnik, ale nie wiem gdzie się znajduje?
ED
Czy problem może tkwić w akumlatorze?. Bo mój jest od nowości, kręci ładnie napięcie ma ale jednak te 7 latek już jeździ
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pt lut 04, 2011 21:08
wymień czujnik temperatury płynu chłodniczego i będzie po problemie.
Nie szukaj nie wiadomo czego jak sprawa jest prosta.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
