Glowica
Glowica
Witam mam swojego golfera 1.6 TDic z oznaczeniem SB i za chcialo mi sie dolewac uszczelniaczy do paliwa i skonczylo sie to ze na pierwszym cilindrze mam 9 na reszczie jest ok 34. Pytanie brzmi czy glowice musze mien tylko i wylacznie od sb czy pasuje jakies inne ?? znjomy mi doradzil ze warto poszukac 2 glowicjy i z plantowac i przelozyc. a ta ktora wyjme tez oddac na plantowanie. myslicie ze to dobry pomysl ???
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=349439 Bylo MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=556302 Jest Mk4
- kret077744
Glowica
byle na hydraulice była, od jr i 1v bedzie to samo, potem do niej wałek przełóż z półpanewkami. Czemu chcesz szukać innej głowicy ?? jak chcesz inna głowice to po co jeszcze chcesz swoją robic ??
zdejmij swoją i zawieź do sprawdzenia, bedziesz wiedział co masz. Kupisz inna i wcale nie musi być lepsza
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Glowica
plantować to można bombę w csthumbs pisze:plantowac
Skąd wiesz że brak kompresji to wina głowicy?
Glowica
ulepszacz a kontretnie to denaturat. dalem 10% sterzenie na caly bak. Sorki za blady w pierwszym poscie
Szukam drugiej i zrobie swoja potem w razie jakich kolwiek czy to uszczelka pod glowica czy inne sprawy w poł dnia i zrobione takie zabezpieczenie na przyszlosc czy raczej nie robic czegos takiego ???
Glowica
Pewnie masz sypnięty zawór na pierwszym cylindrze, mógł się ukruszyć, albo skrzywić.thumbs pisze:na pierwszym cilindrze mam 9 na reszczie jest ok 34.
Jak się okaże że głowica jest popękana, ma wyklepane gniazda zaworowe itp. to naprawa będzie kosztowna x 2 = dużo kasythumbs pisze:Szukam drugiej i zrobie swoja potem w razie jakich kolwiek czy to uszczelka pod glowica czy inne sprawy w poł dnia i zrobione takie zabezpieczenie na przyszlosc czy raczej nie robic czegos takiego ???
Lepiej zanim kupisz następną głowicę, zdejmij tą którą masz aktualnie i zobacz co jest grane
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
Glowica
i zdjaolem swoja glowice i w 3 miejscach popenkana miedzy godziami srubki byle potem ktos kleil jednym slowem SZROT zawory po zapadane.
Glowica
znalazlwm glowice od silnika 1.6 sb wiec wloze taka nie nastawialem sie na osiagi tylko na bez awaryjnosc tego auta. ile mozna kosztowac taka uszczelka do glowicy 1.6 i ile ona da w porownaniu do standardowej uszczelki ?>??
Glowica
Jak się domyślam chodzi ci o metalową uszczelkę z 1.9D/TD - ostatnio zamawiałem z IC GOETZE i płaciłem 157zł. Uszczelka z 1.9 jest dużo wytrzymalsza bo jest metalowa, a w 1.6 jest parciana i jest bardzo słaba.thumbs pisze:ile mozna kosztowac taka uszczelka do glowicy 1.6 i ile ona da w porownaniu do standardowej uszczelki ?>??
thumbs, koledzy dobrze Ci radzą, głowica z 1.9 ma większy potencjał i podobno jest wykonana z materiału mniej podatnego na pęknięcia. Ja właśnie poszedłem tą drogą i zakładam do mojego 1.6TD głowicę z AAZ - na razie leży na stole, już jest po portinguBENITO pisze:To szukaj głowicy od 1.9 D/TD
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
