Czy stukanie może byc przez luzne klocki ?
krycha91
Post autor: krycha91 » wt lut 01, 2011 18:26
Stukanie na wstecznym przy hamowaniu lub na dziurach czy mogą być luźne klocki ? Klocki wymieniałem 2 miesiące temu myślałem ze stukanie jest od wahacza ale doszedłem ze coś z hamulcem jak by klocki były luźne i przy wciśnięciu hamulca stukają tylko na wstecznym. Obawia mnie to że na dziurach słychać to samo lub na bruku. dzięki za pomoc ... :bajer: :bajer:
juro
Post autor: juro » wt lut 01, 2011 18:53
A założyłeś blaszki zabezpieczające?
krycha91
Post autor: krycha91 » wt lut 01, 2011 18:56
Tak blaszki założyłem sprawdzałem jakiś tydzień temu i 1 blaszka miała zerwany ten środkowy dzyndzelek założyłem stare zabezpieczenie i to samo.
zielu
Post autor: zielu » wt lut 01, 2011 20:00
nie tak dawno tez miałem takie stukanie... i było to spowodowane wyrobieniem się tych gumek na śrubach którymi przykręca się zacisk..
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz lut 06, 2011 00:13
Dokładnie, wyrąbane gumy prowadnic zasiku. Klekocze jakbyś talerze woził w zawieszeniu :) i tak jak mówisz, ustaje po nacisięciu hamulca. koszt ok 20zł za komplet.
