Ręczny, Miga Kontrolka
Gastovski
Post autor: Gastovski » wt lut 01, 2011 13:46
Dzisiaj stojąc na światłach zaczęła mi migać kontrolka od ręcznego i też tak pika. Ręczny działa prawidłowo.
W czym jest problem ?
Leszek1000
Post autor: Leszek1000 » wt lut 01, 2011 13:59
Kolego prawdopodobnie masz mało płynu hamulcowego.... :-)
Gastovski
Post autor: Gastovski » wt lut 01, 2011 14:29
A jaki płyn dolać ? Nie wiem jaki był lany wcześniej. Z tego co widziałem są różne DOT-y.
marekTDI
Dyrektor
Dyrektor
Post autor: marekTDI » wt lut 01, 2011 14:51
DOT4 :)
Gastovski
Post autor: Gastovski » wt lut 01, 2011 14:58
No wiem tylko na bance są 3 kolory pomarańcz, zielony i jakiś tam i czym one się różnią ?
A tak wygląda sprawa:
http://www.przeklej.pl/plik/film068-mp4-0026mvc9h7tb
Gastovski
Post autor: Gastovski » wt lut 01, 2011 15:09
No i okazało się że jest wyciek.
Tylko przez co wyciekło ? Jak to naprawić ?
Ostatnio zmieniony wt lut 01, 2011 15:11 przez Gastovski, łącznie zmieniany 2 razy.
marekTDI
Dyrektor
Dyrektor
Post autor: marekTDI » wt lut 01, 2011 15:09
wlej taki jak masz w układzie. Odkręc zbiorniczek i zob co masz. Kup taki jaki masz. A czym się różnią to nie wiem szczerze mówiąc.po za tym idź do sklepu motoryzacyjnego to Ci powiedzia który wlać. Albo poczytaj na forum albo w google i będziesz wiedział.
marekTDI
Dyrektor
Dyrektor
Post autor: marekTDI » wt lut 01, 2011 15:21
ewentualnie jak masz stary płyn, tzn dłużej jak 2-3lata to nie zaszkodzi wymienić całkiem. Bo z biegiem czasu traci swoje właściwości kolego.
A tak myślę że te kolory to chyba mogą oznaczać temp wrzenia. Ale nie wiem na 100%. Kup oryginał sobie albo Ate dot-4 i będzie ok.
Gastovski
Post autor: Gastovski » wt lut 01, 2011 18:43
A co do wycieku to z której części leci ten płyn ? Jak to naprawić ?
Waqa
Post autor: Waqa » wt lut 01, 2011 23:02
prawdopodobnie leci ci spod uszczelki przy krućcu przewodu hamulcowego. przypadłość dość częsta w MK4 (w tamtym roku robiłem lewe kolo a w tym roku zaliczyłem już prawe). proponuje wymienić uszczelki na miedziane w oryginale są chyba aluminiowe ale nie jestem pewien. pozdro
Gastovski
Post autor: Gastovski » wt lut 01, 2011 23:04
A jak taka uszczelka wygląda i gdzie można ją kupić ?
A przednie hamulce bendą działać przy ubytku tego płynu ? Jest poniżej tej rurki która idzie z niego na tył.
Waqa
Post autor: Waqa » wt lut 01, 2011 23:32
na szybkiego możesz porostu dociągnąć z WYCZUCIEM śrubę przy kruccu i dolać płynu ale to na Swoją odpowiedzialność
Gastovski
Post autor: Gastovski » śr lut 02, 2011 16:29
Wymieniłem na miedziane, i teraz powiedzta mi czy trzeba wszystkie koła odpowietrzać czy tylko gdzie się robiło.
I powiedzta jak się to cholerstwo odpowietrza.
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 14 gości
