ogrzewanie
raf1al
ogrzewanie
Post autor: raf1al » wt lut 01, 2011 20:04
witam
problem mam taki ze na wolnych obrotach mam słabe ogrzewanie podczas jazdy jest lepiej
wymieniłem termostat temperatura jest na 90stopni wiec OK
juz nie wiem czym może to byc spowodowane i gdzie szukać przyczyny nagrzewnica nówka bo stara pękła
seba198666
ogrzewanie
Post autor: seba198666 » wt lut 01, 2011 20:20
możliwe ze masz cos nie tak z klapkami lub tymi linkami które sterują nawiewami
seba
raf1al
Re: ogrzewanie
Post autor: raf1al » wt lut 01, 2011 20:48
czyli mówisz żeby zregenerować te klapki ?
a pompa wody jak sie objawia jak jest zepsuta? oprócz nieszczelności i hałasu sa jakie inne objawy uszkodzenia?
seba198666
ogrzewanie
Post autor: seba198666 » wt lut 01, 2011 20:58
moze sie podnosić temperatura wtedy bo nie ma obiegu płynu. mlozliwe ze po wymianie nagrzewnicy cos zle złozone. sprawdz jeszcze weze przy nagrzewnicy na nagrzanym silniku wchodzący i wychodzący powinny być ciepłe. jesli nie beda to masz zapowietrzony układ lub własnie moze konczyć sie pompa wody i nie ma obiegu
seba
fifel
ogrzewanie
Post autor: fifel » wt lut 01, 2011 21:28
Jak dla mnie ewidentnie zapowietrzenie ukladu... nie da sie chyba zle wymienic nagrzewnicy bo nawet jak odwrotnie podepniesz to bedzie dzialac :helm:
Im wyzsze obroty tym szybciej krazy woda w ukladzie chlodzenia wiec wtedy costam nagrzewnica sie zagrzewa.
Moja rada jest taka - odkrec korek zbiorniczka wyrownawczego i odpal silnik, poczekaj az wlaczy sie wentylator, przegazuj go troche i powinno sie odpowietrzyc :)
Jesli nie pomoze to bedzie wina klapek, ale najpierw dobrze uklad odpowietrz bo to prosciej zrobic niz rozgrzebywac znow dmuchawe.
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/johnnie_oo/zakaz-1.jpg[/img]
raf1al
Re: ogrzewanie
Post autor: raf1al » wt lut 01, 2011 21:41
seba198666 pisze:moze sie podnosić temperatura wtedy bo nie ma obiegu płynu. mlozliwe ze po wymianie nagrzewnicy cos zle złozone. sprawdz jeszcze weze przy nagrzewnicy na nagrzanym silniku wchodzący i wychodzący powinny być ciepłe. jesli nie beda to masz zapowietrzony układ lub własnie moze konczyć sie pompa wody i nie ma obiegu
nie no nagrzewnice to raczej dobrze złożyłem spróbuje odpowietrzyć ale robiłem to juz 2 razy
sa 3 możliwości teraz wice klapki , h...j nagrzewnica , pompa wody słaby obieg na wolnych!
seba198666
ogrzewanie
Post autor: seba198666 » wt lut 01, 2011 21:46
raf1al pisze: h...j nagrzewnica
raczej nie chyba ze zasyfioną na amen kupiłes.sprawdz najpierw weze czy na nagrzanym silniku 1 i 2 ciepły przy nagrzewnicy
seba
fifel
ogrzewanie
Post autor: fifel » wt lut 01, 2011 21:48
Czasem opornie sie ten uklad odpowietrza niestety szczegolnie jesli chodzi o nagrzewnice wiec sprobuj jeszcze i napisz czy weze sa cieple - zarowno zasilanie jak i powrot z nagrzewnicy... jesli sa cieple to pompa dobrze pompuje plyn, sprawdzisz to tez po odkreceniu korka zbiorniczka - jaki strumyk leci ;)
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 16 gości
