ogrzewanie
raf1al
ogrzewanie
witam
problem mam taki ze na wolnych obrotach mam słabe ogrzewanie podczas jazdy jest lepiej
wymieniłem termostat temperatura jest na 90stopni wiec OK
juz nie wiem czym może to byc spowodowane i gdzie szukać przyczyny nagrzewnica nówka bo stara pękła
- seba198666
raf1al
Re: ogrzewanie
czyli mówisz żeby zregenerować te klapki ?
a pompa wody jak sie objawia jak jest zepsuta? oprócz nieszczelności i hałasu sa jakie inne objawy uszkodzenia?
- seba198666
ogrzewanie
moze sie podnosić temperatura wtedy bo nie ma obiegu płynu. mlozliwe ze po wymianie nagrzewnicy cos zle złozone. sprawdz jeszcze weze przy nagrzewnicy na nagrzanym silniku wchodzący i wychodzący powinny być ciepłe. jesli nie beda to masz zapowietrzony układ lub własnie moze konczyć sie pompa wody i nie ma obiegu
seba
ogrzewanie
Jak dla mnie ewidentnie zapowietrzenie ukladu... nie da sie chyba zle wymienic nagrzewnicy bo nawet jak odwrotnie podepniesz to bedzie dzialac
Im wyzsze obroty tym szybciej krazy woda w ukladzie chlodzenia wiec wtedy costam nagrzewnica sie zagrzewa.
Moja rada jest taka - odkrec korek zbiorniczka wyrownawczego i odpal silnik, poczekaj az wlaczy sie wentylator, przegazuj go troche i powinno sie odpowietrzyc
Jesli nie pomoze to bedzie wina klapek, ale najpierw dobrze uklad odpowietrz bo to prosciej zrobic niz rozgrzebywac znow dmuchawe.
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/johnnie_oo/zakaz-1.jpg[/img]
raf1al
Re: ogrzewanie
seba198666 pisze:moze sie podnosić temperatura wtedy bo nie ma obiegu płynu. mlozliwe ze po wymianie nagrzewnicy cos zle złozone. sprawdz jeszcze weze przy nagrzewnicy na nagrzanym silniku wchodzący i wychodzący powinny być ciepłe. jesli nie beda to masz zapowietrzony układ lub własnie moze konczyć sie pompa wody i nie ma obiegu
nie no nagrzewnice to raczej dobrze złożyłem spróbuje odpowietrzyć ale robiłem to juz 2 razy
sa 3 możliwości teraz wice klapki , h...j nagrzewnica , pompa wody słaby obieg na wolnych!
- seba198666
ogrzewanie
raczej nie chyba ze zasyfioną na amen kupiłes.sprawdz najpierw weze czy na nagrzanym silniku 1 i 2 ciepły przy nagrzewnicyraf1al pisze: h...j nagrzewnica
seba
ogrzewanie
Czasem opornie sie ten uklad odpowietrza niestety szczegolnie jesli chodzi o nagrzewnice wiec sprobuj jeszcze i napisz czy weze sa cieple - zarowno zasilanie jak i powrot z nagrzewnicy... jesli sa cieple to pompa dobrze pompuje plyn, sprawdzisz to tez po odkreceniu korka zbiorniczka - jaki strumyk leci
