Strasznie cięzko odpala
seba198666
Post autor: seba198666 » wt lut 01, 2011 20:33
rozrusznik dobry. sprawdz ten kabelek co idzie od rozrusznika do stacyjki czy nie przytarty czy popekany. jeszcze jedna rzecz która przychodzi mi do głowy to wymiana stacyjki moze ona nie łączy jak powinna(wiem ze kostke masz nową) tam nic innego przecież juz nie ma
seba
grabek150
Post autor: grabek150 » wt lut 01, 2011 20:34
przed chwilą sprawdziłem ile mam i mam teraz 12,20V, tylko że auto było te pare razy kręcone do tych prób
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
był mk2 1.3 na pełnym wtrysku
jest passacik b5 1.9TDI
seba198666
Post autor: seba198666 » wt lut 01, 2011 20:35
seba198666 pisze:rozrusznik dobry. sprawdz ten kabelek co idzie od rozrusznika do stacyjki czy nie przytarty czy popekany. jeszcze jedna rzecz która przychodzi mi do głowy to wymiana stacyjki moze ona nie łączy jak powinna(wiem ze kostke masz nową) tam nic innego przecież juz nie ma
seba
grabek150
Post autor: grabek150 » wt lut 01, 2011 20:38
a może być to też wina tego kabla plusowego idącego od aku do rozrusznika ?
i jeszcze zauważyłem, ale zapomniałem napisać że mam cały przyjarany kabel idący do wycieraczek albo do kierunków ( już teraz nie pamiętam), może tez to mieć jakiś wpływ ?
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
seba198666
Post autor: seba198666 » wt lut 01, 2011 20:47
moze jakies zwarcie miałes.
grabek150 pisze:a może być to też wina tego kabla plusowego idącego od aku do rozrusznika
czemu tak sądzisz gdyby cos było z nim nie tak na krótko jak przykładałes kabel do klemy tez by nie krecił jak powinien a kreci ładnie
seba
seba198666
Post autor: seba198666 » wt lut 01, 2011 20:48
ja bym sprawdził te okopcone kable....bezpieczniki wszystkie dobre??? i wymienił jeszcze stacyjke. innej mozliwości nie widze
seba
grabek150
Post autor: grabek150 » wt lut 01, 2011 20:53
bezpieczniki są wszystkie dobre
jutro będę wymieniał ten kabel który mam przyjarany i sprawdzę ten co idzie od rozrusznika do stacyjki
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
grabek150
Post autor: grabek150 » wt lut 01, 2011 20:54
wymienić stacyjke czyli ten wkład stacyjki, tak ?
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
seba198666
Post autor: seba198666 » wt lut 01, 2011 21:15
tak . patrzyłem teraz na intercarsie i są dwa rodzaje tych kostek dlatego tą co kupiłes jest inna.dali ci ten drugi model wklejam fotki Obrazek Obrazek
seba
grabek150
Post autor: grabek150 » wt lut 01, 2011 21:18
nom to jest nowszy model, ale poszedłem i bez problemu mi wymienili na ten odpowiedni
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
seba198666
Post autor: seba198666 » wt lut 01, 2011 21:23
sprawdz ten kabel jak bedzie ok to wkład załóż. innej mozliwośći nie widze skoro na krótko kreci ładnie a z kluczyka słabo
seba
grabek150
Re: Strasznie cięzko odpala
Post autor: grabek150 » śr lut 02, 2011 15:45
sprawdziłem tam gdzie moglem ten kabelek od stacyjki i wygląda na ok
ale przy wtyczce jest dołożony inny i jest on cieńszy, nie wiem czy to może mieć znaczenie
był mk2 1.6cl
był mk3 1.8GT
seba198666
Post autor: seba198666 » czw lut 03, 2011 10:03
nie wiem jak to powinno wyglądać ale moze ktoś łączył kable cos sie poluzowało i ma przerwy w napieciu i dlatego tak z przerwami kręci
seba
jacek100
Post autor: jacek100 » pt lut 04, 2011 08:40
tez niewiem ale skoro ktos dal cienkszy to moze nie przewodzi tyle energi do rozrusznika co potrzebuje .jak krecisz rozrusznikiem przygasaja ci kontrolki?jak nie to jest dobry. aha akumulator musi miec ok
12.6V wtedy dokladnie sprawdzasz odpalenie jak kreci.prubuje pomuc
