Uchwyt (zawleczka, spinka) linki sprzęgła
zaraza997
Post autor: zaraza997 » wt lut 01, 2011 23:33
Witam.
Mam pewien problem związany z uchwytem czy też spinką lub zawleczką trzymającą linkę sprzęgła przy silniku. Nagle podczas jazdy, a konkretnie po wciśnięciu sprzęgła zostało ono w podłodze. Okazało się, że zniszczeniu uległ wspomniany wcześniej uchwyt trzymający linkę sprzęgła, który się rozgiął. Problem w tym, że nigdzie w okolicy (Warszawa Ursus) nie znalazłem sklepu, w którym mógłbym to dokupić. W żadnym z nich nie dało się nawet poprawnie nazwać owej części ani też zlokalizować jej w żadnym katalogu.
Czy w związku z tym jesteście w stanie mi pomóc w tej sprawie, coś podpowiedzieć bądź wskazać miejsce, w którym mógłbym ową cześć dokupić??? Może ktoś z Was może polecić jakiś szrot, gdzie za niewielką cenę mógłbym to dostać???
P.S.
Dla uściślenia dodaje zdjęcie uszkodzonej części.
matiz_1990
Post autor: matiz_1990 » śr lut 02, 2011 00:17
Witam! Jak nie ma w sklepach? Mi też niestety ten element się kiedyś poddał, ale problemów z dostaniem nie miałem żadnych i jeszcze pod sklepem założyłem gdzie mnie zaholowali :helm: W etce ta część jest na pewno bo mi koleś drukował schemat żebym mu dokładnie pokazał o którą część chodzi, więc może ktoś się znajdzie na tyle życzliwy, że poda Ci jej numer :bigok: Nie szukaj jakiś używanych bo długo na tym możesz nie pojeździć. Pochodź po sklepach (polecam Intercars) i powinno się znaleźć :D Pozdrawiam!
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 02, 2011 00:28
1H0 798 303 A - 17,70zł w ASO
PS. Wpisz kod literowy silnika w profil, ułatwi to sprawę na przyszłość :bajer:
zaraza997
Post autor: zaraza997 » sob lut 05, 2011 15:47
Dzięki za pomoc. Kod się zgadza ;) w ASO zapłaciłem niecałe 20 zł. Wymieniłem i wszystko gra, ale... Wymieniając zakupioną część zaniepokoiły mnie niewielkie ślady oleju. Z ciekawości więc sprawdziłem stan oleju, a tu? bagnet suchy. Żadna kontrolka jednak na desce rozdzielczej się nie zaświeciła. Silnik również nie wydawał żadnych podejrzanych dźwięków. Aby sprawdzić czy aby nie zaczynam tracić wzroku uruchomiłem auto i znowuż to kontrolka oleju się nie świeci, a silnik chodzi aż miło. Chwile popracował i ponownie sprawdziłem bagnet, znowu suchy... Jednak olej nie wygląda na przepalony. Od ostatniej wymiany minęło zaledwie 5 tys. km. Dodam, że ślady oleju widnieją tuż przy bagnecie.
Jak uważacie, co jest grane???
matiz_1990
Post autor: matiz_1990 » sob lut 05, 2011 18:36
Żeby się kontrolka zaświeciła musi trochę tego oleju ubyć, bagnet na pewno będzie wtedy suchy. Sprawdź czy nie masz gdzieś większych wycieków i kontroluj stan częściej bo może Ci przepala olej :crazy: Jak będziesz sprawdzał bagnet zaraz po odpaleniu to pewnie, że nie będzie na nim stanu bo olej nie spłynie do miski olejowej w tak krótkim czasie, ale suchy być nie powinien :-k Powinien być zachlapany olejem tak jak jest u mnie myślę, jeśli nie to niech mnie ktoś poprawi :bigok: Pozdrawiam!
zaraza997
Re: Uchwyt (zawleczka, spinka) linki sprzęgła
Post autor: zaraza997 » sob lut 05, 2011 20:36
Oczywiście po uruchomieniu silnika, bagnet jest zachlapany. Jednak jak ostygnie i postoi trochę to bagnet jest suchy. Tylko dlaczego nie świeci się żadna kontrolka?
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz lut 06, 2011 10:44
zaraza997 pisze:Tylko dlaczego nie świeci się żadna kontrolka?
ponieważ kontrolka jest od ciśnienia oleju a nie poziomu :bajer: Do puki smok pompy jest zanurzony w oleju ciśnienie będzie , może się zaświecić na ostrym zakręcie . Wydaje mi się że brakuje Ci około litry oleju , objawami takiego braku oleju może być , głośniejsza praca , spadek mocy , podwyższona temperatura .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
zaraza997
Post autor: zaraza997 » pn lut 07, 2011 20:51
Sęk w tym, że mocy mu nie brakowało jak do tej pory, silnik pracuje aż miło oraz temperatura utrzymuje się cały czas na tym samym optymalny poziomie...
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pn lut 07, 2011 21:12
Tomasz Bis pisze: może być
ale nie musi :bigok:
Wróć do „Mechanika”
