Po pewnym czasie mruga kontrolka płynu chłodzącego.
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » wt lut 01, 2011 10:42
Witajcie, co może być nie tak. W czasie jazdy zdarza się że zacznie mrugać kontrolka płynu chłodzącego, płyn w zbiorniczku jest, temperaturę trzyma non stop 90 stopni. Co mogło się zepsuć albo co ewentualnie jest nie tak że zaczyna mrugać ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 01, 2011 19:49
na pierwszy ogień do sprawdzenia czujnik poziomu w zbiorniczku i jego wtyczka czy nie brudna. Ten czujnik ciężko sprawdzić miernikiem i najprościej pożyczyć inny zbiorniczek z czujnikiem dla ostatecznego sprawdzenia co jest winne, uszkodzenie może być tez na kablach albo nawet w liczniku.
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » wt lut 01, 2011 20:02
Paweł Marek, jak będę mieć okazję sprawdzę inny zbiorniczek. Nie zawsze się zapala, ale zdarzy mu się. Dziwi mnie fakt, bo płyn jest odpowiednio zalany temperatura równe 90 stopni trzyma non stop a ona mruga.
k-meal
Post autor: k-meal » wt lut 01, 2011 23:25
Wyczysc zbiorniczek. Kilka minut roboty - wyciag i zalej go rozpuszczalnikiem nitro. Potelep porzadnie i bedzie prawie jak nowy. ;)
Pozdrawiam.
VCDS i PerformanceBox - zapraszam. :]
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » śr lut 02, 2011 00:20
k-meal, nie omieszkam spróbować ;)
