bicie w kierownicy
gajos7772
bicie w kierownicy
Post autor: gajos7772 » ndz sty 30, 2011 19:46
panowie otóż mam taki problem. przy hamowaniu, przy skrecaniu strasznie szarpie kierownicą.. co moze byc tego przyczyna?? koła są wyważone. i to występuje głównie przy małych prędkościach.. ostatnio zauważyłem że w wahaczach są luzy na tulejkach i na sworzniu ale czy to jest przyczyna tego szarpania?? pozdrawiam :helm:
Only VW
MrSuse
bicie w kierownicy
Post autor: MrSuse » ndz sty 30, 2011 19:50
Problemów może być kilka. Mogą Ci na przykład bić tarcze hamulcowe. Możesz mieć luzy na drążkach bądź na końcówkach lub gdzieś indziej w zawieszeniu.
U mojego kolegi strasznie szarpało kierownicą jak mu maglownica (przekładnia kierownicza) poszła ale wtedy szarpała przy każdej prędkości.
Proponuję Ci najlepiej podjechać na stację diagnostyczną i sprawdzić dokładnie - zapłacisz max 20 zł (ja nie płace nic za takie sprawdzenie) a będziesz mieć spokój.
gajos7772
bicie w kierownicy
Post autor: gajos7772 » ndz sty 30, 2011 20:17
dzięki, ale wcześniej było wszystko ok od monentu przypieprzenia w dużą dziurę na naszych polskich drogach..
Only VW
MrSuse
bicie w kierownicy
Post autor: MrSuse » ndz sty 30, 2011 21:19
no to zawieszenie pewnie
nic tylko podjechać na stacje diagnostyczną ;-)
davout
bicie w kierownicy
Post autor: davout » ndz sty 30, 2011 22:58
Taki sam problem mam, a powodem jest krzywa felga. Nie musi być widać uszkodzenia, wystarczy że jest delikatnie scentrowana i już będzie biło. Zamień koła na jakies inne (może masz letnie) i zobacz jak będzie. U siebie tak sprawdziłem i sie okazało :pub:
Pan Bóg dał nam nogi po to, żebyśmy mogli dojść tam, gdzie nie dojedziemy na glebie.
hubertb22
bicie w kierownicy
Post autor: hubertb22 » pn sty 31, 2011 09:11
Zaczynasz od sprawdzenia: opon(przekładasz na chwile kółka letnie), w taki sam sprawdzisz felgi, następnie bierzesz tarcze do tokarza on je sprawdzi, jak je wykluczysz zostają przeguby wraz z półosiami. Wszystko sprawdzasz dopiero po wymianie tulejek wahacza które siła rzeczy i tak wymienić musisz. Zresztą po co się pieprzyć z wybijaniem tulejek skoro całe wahacze kosztują groszowe sprawy.
Co do stacji diagnostycznej w tym konkretnym przypadku nie ma to sensu, najpierw trzeba zrobić zawieszenie potem dopiero szukać przyczyny.
gajos7772
bicie w kierownicy
Post autor: gajos7772 » pn sty 31, 2011 14:22
więc tak. koła sprawdzone, tarcze też. jak miałem podniesione prawe przednie koło to poruszałem nim w prawo i lewo i tak jakby luz był na drążku przy maglownicy, taki dziwny stukot. czy to może być przyczyną tego bicia w kierownicy?? czy tak po prostu ma być??
Only VW
gajos7772
bicie w kierownicy
Post autor: gajos7772 » pn sty 31, 2011 14:35
jeszcze jedno. mam rozwaloną osłonę przy maglownicy. czy to tez moze być przyczyną jej krótszej żywotności?? Obrazek
Only VW
MaciU_
bicie w kierownicy
Post autor: MaciU_ » wt lut 01, 2011 16:40
sprawdź sobie jeszcze drążki kierownicze spróbuj poruszać nimi jak ściągniesz z wahacza, być może poprzez uszkodzoną osłonę dostał się syf i wybił się drązek. Nie może być żadnych luzów.
MaciU
gajos7772
bicie w kierownicy
Post autor: gajos7772 » wt lut 01, 2011 22:09
na stacji powiedzieli że to wina przekładni (maglownicy) i pytanie jaką założyć? nową czy używkę? mówili coś o regeneracji, orientujecie się ile to może kosztować?
Only VW
krycha91
bicie w kierownicy
Post autor: krycha91 » śr lut 02, 2011 14:37
Miałem też taki problem podjechałem na zbieżność i nie pomogło. Pomyślałem ze pojadę wyważyć opony dla pewności i okazało się ze siatka na oponie jest pęknięta.Po wymianie opon było idealnie.Radził bym wymienić sworzeń i tuleje kosz około 150 zł jeśli masz własny garaż.Jednym słowem najlepiej podejchac na stacje diagnostyczną.
gajos7772
Re: bicie w kierownicy
Post autor: gajos7772 » śr lut 02, 2011 19:20
krycha91 pisze:Miałem też taki problem podjechałem na zbieżność i nie pomogło. Pomyślałem ze pojadę wyważyć opony dla pewności i okazało się ze siatka na oponie jest pęknięta.Po wymianie opon było idealnie.Radził bym wymienić sworzeń i tuleje kosz około 150 zł jeśli masz własny garaż.Jednym słowem najlepiej podejchac na stacje diagnostyczną.
byłem na stacji. powiedzcie ile może ta maglownica kosztować?? wersja bez wspomagania ;)
Only VW
krycha91
bicie w kierownicy
Post autor: krycha91 » czw lut 03, 2011 12:05
Ja dawałem za używaną 100zł. Jeśli chcesz nową musisz wydać co najmniej 300zł jeśli dobrze pamiętam.. :okej:
hubertb22
bicie w kierownicy
Post autor: hubertb22 » czw lut 03, 2011 20:26
http://allegro.pl/przekladnia-maglownic ... 33241.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
