fotki lamp na ostatniej stronie na samym dole.
mk3 lampy przod In.Pro Jak zrobic smooked.
- Lukas
Jakbym dał lustro od drogowych na żółto i do tego ori halo na żółto?
red_devil25
Re: mk3 lampy przod In.Pro Jak zrobic smooked.
z tego co ja wiem przepisy zakazuja juz uzywania swiatel swiecacych lub zarowek dajaca zolta barwe
Był Golf mk3 1.6 & 1.8...jest Passat B5FL 2.0AZM
red_devil25 pisze:z tego co ja wiem przepisy zakazuja juz uzywania swiatel swiecacych lub zarowek dajaca zolta barwe
Racja. OD grudnia czy od kiedy tam, jest zakaz używania żółtych żarówek w mijania i długich, jedynie w halogenach przeciwmgielnych. Po 2 zdobycie żółtych H7 czy H1 to wręcz cud. Na allegro ostatnio widziałem tungsramy żółte po 3 zł H1 a H7 nic.
Co do pomalowania odbłyśnika na żółto - do tego masz tylko zwykłe lakiery, ale pytanie czy wytrzymają temperaturę żarówki?
- Lukas
skaktus, zwykłe lakiery? e tam drogowych używam tylko do mignięcia przez 2sek. nic więcej. Pasował by ten żółty zez z halogenami czy nie?
red_devil25
jabym zostawil w orginale bo tak wyglada najlepiej .Druga sprawa to to ,ze jak widzialem przerabiane chocby h1+h1 orginalne i te od drogowych kolega z forum wyklejal specjalna zolta temperaturo -odporna tasma
Jesli ci się podoba to zrób tak żebyś był zadowolony.Lukas pisze:skaktus, zwykłe lakiery? e tam drogowych używam tylko do mignięcia przez 2sek. nic więcej. Pasował by ten żółty zez z halogenami czy nie?
Ja czasem na długich jadę po kilka, kilkanaście minut, szczególnie na odludziach i tam doceniam długie w pełnej krasie
- Lukas
skaktus, golf wypadowy tylko, robi jako 3auto w rodzinie. Do codziennej jazdy mam audi a4 b5. Dzięki panowie
