czy wentylator chlodnicy powinien działać przy...?
kari-001
Post autor: kari-001 » śr lut 02, 2011 22:26
witam, mam golfa II z klimatyzacją i przy przełączeniu każdej innej pozycji niż 0 np nawiew na szybę włącza się wentylator chłodnicy niezależnie od temperatury silnika, nie wiem czy jest coś zepsute czy po prostu było takie rozwiązanie bo jest to wersja us, ale jakby nie było wentylator opóźnia nagrzewanie się silnika a w okresie jesienno zimowym nie sposób obejść się bez nawiewu ???
FIRERS
Post autor: FIRERS » śr lut 02, 2011 22:36
nie powinien schladzac zimnego silnika masz przeciez termostat ,a co do wentylatora to dokladnie nie wiem, ale jak masz klime to musle ze moze i tak byc ,, masz napewno gdzies pod maska sterownik wentylatorow.
kari-001
Post autor: kari-001 » śr lut 02, 2011 22:51
jakieś przekażniki są to widzialem ale nawet jak jest termostat i np odpalam zimne auto chce dac nawiew na szybę i włącza się wentylator to siłą rzeczy opóźnia to nagrzewanie się auta,,,
Zico63b
Re: czy wentylator chlodnicy powinien działać przy...?
Post autor: Zico63b » śr lut 02, 2011 22:59
Tak już jest, a z opóźnieniem nagrzewania - jak Kolega FIRERS napisał: dopóki silnik nie ma za ciepło (czyli ok. 95°C), termostat nie puści na chłodnicę i wiatraków może kręcić się i siedem... Gdy już temperaturę "złapie" wszystko jest utrzymywane przez termostat i czujnik chłodnicy.
Ale jak z tego wynika, termostat przy klimie musi być w nienagannym stanie!
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw lut 03, 2011 01:48
kari-001, U mnie też tak jest. Ale on się kręci jakoś tak nienerwowo, powoli dość. I jak Zico63b, napisał nie ma wpływu na nagrzewanie sie auta, jeśłi oczywiście termostat jest sprawny.
kari-001
Post autor: kari-001 » pt lut 04, 2011 17:56
no mi temperature trzyma ciut ponizej 90 ale dosc dlugo się nagrzewa jak mróz...
adi088
Post autor: adi088 » pt lut 04, 2011 23:04
tak może być osobiście sie nie spotkałem z termostatem co by się otwierał przy 95 przeważnie to coś koło 90, ostatnio jaki miałem w dłoniach to był 87
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt lut 04, 2011 23:36
No to raczej normalne jest.
