Przedni lewy reflektor - szybka ocena
- Przemas_82
Panowie potrzebuję szybkiej oceny sytuacji. Po pierwsze czy wszystkie lampy przednie od MK4 (mój jest z '98r) mają sterowanie elektryczne?
Mam stłuczony reflektor i muszę wymienić, czy taka będzie pasowała:
http://moto.allegro.pl/vw-golf-iv-4-lam ... 98747.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pytanie drugie, ta lampa jest Valeo, czy takie lampy są stosowane na pierwszy montaż przez VW ponieważ druga jest oryginalna i nie chciałbym żeby były różnice w świeceniu.
Stary golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=654560&sid=66e1d1a566355ce7cec8160eed20ab37#654560 8)
Nowy golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=176755 :bigok:
- Przemas_82
wiem, wiem ale umówmy się ze do drugiego jest utrudniony dostęp
chodzi bardzie o to czy ten z aukcji jest sterowany elektrycznie (bo nie wiem czy to standard jest) żeby później nie było jakiś problemów
- martinezz123
- DZIADZIA
mógł byś wymienić same szkło chyba że nastąpiły jeszcze inne uszkodzenia . a co do lamp w mk4 to raczej wszystkie są sterowane elektrycznie taki standard ja osobiście nie widziałem jeszcze bez sterowania
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- Przemas_82
niestety do wymiany jest cała lampa, a jak oceniacie tą z linka na allegro?
Tak, na pierwszy montaż szły hella i valeo, więc będzie pasować. Zwróć tylko uwagę, że jest bez halogena. Jeśli nie masz halogenów to okPrzemas_82 pisze:ta lampa jest Valeo, czy takie lampy są stosowane na pierwszy montaż
Halogeny można przełożyć. Cena lampy jak na używkę trochę za wysoka.
- Przemas_82
faktycznie może i wysoka, niestety większość jest albo od anglików albo z uszkodzonymi zaczepami. Ta po prostu wygląda(i miejmy nadzieję, że tak jest) najbardziej solidnie.
Właśnie wymieniałem u siebie lewy reflektor. Jeśli masz takie same jak na zdjęciu to jest to H1+H7 jeśli zaś z halogenem to jest H1+H3+H7. Moja rada jest taka,że kupiłem nowe ( nie żałuje ) wymieniłem obydwa, lepiej świecą ( tzw. wypalenie luster )
Andrzej S
- Przemas_82
niestety nowe to sa zamienniki i powiem szczerze nie mam jakoś przekonania, chyba ze kolega kupił oryginały. U mnie znajmy kupił, co prawda d MK3 jakieś zamienniki i mu strasznie parowały, no ale zobacze...
bogmaj22
Re: Przedni lewy reflektor - szybka ocena
Jeśli chodzi o jakość świecenia to wiadomo,że najlepiej kupić albo oba nowe albo oba z rozbiórki jak najnowszego auta.Przyjrzyj się dobrze bo jak ja pamiętam to gdzieś na wierzchu jest napisane jakiej firmy jest reflektor. Ja proponowałbym kupić jednak oryginalne nie zamienniki. Wiadomo,że cena jest większa ale i spokój jest na dłuższy czas. Ja osobiście po dokładnych oględzinach swojego reflektora zastanowiłbym się nad zakupem wersji angielskiej i z dwóch zrobić jeden.To jest oczywiście polak potrafi ale jednocześnie może sposób na oszczędność pieniędzy.Jest też możliwość kontaktu ze sprzedającym.
bogmaj
- martinezz123
- DZIADZIA
w mk4 nie jest to takie proste , żeby wymienić odbłyśniki to trzeba stłuc szkło ( ciężko jest odlepić nie uszkadzając lampy ) , co za tym idzie trzeba kupić nowe szkła roboty kupa , wiem bo robiłemJa osobiście po dokładnych oględzinach swojego reflektora zastanowiłbym się nad zakupem wersji angielskiej i z dwóch zrobić jeden.To jest oczywiście polak potrafi ale jednocześnie może sposób na oszczędność pieniędzy.Jest też możliwość kontaktu ze sprzedającym.
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
