Jakie obroty przy jakiej prędkości
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » czw lut 03, 2011 14:29
Witam, nie wiem czy temat założyłem w dobrym dziale ale chodzi o diesla :bajer: kupiłem ostatnio sobie licznik z obrotkiem i chciałbym się dowiedzieć jaką prędkość mają wasze mk2 1.6 TD przy 2 tys. obrotów i przy 3 tys. obrotów... będę wdzięczny za odpowiedzi...
viewtopic.php?f=87&t=382112&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw lut 03, 2011 14:34
grzesiek1524, wszystko zalezy od skrzyni biegow, czy jest to 4S czy 4T czy jeszcze inna.
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » czw lut 03, 2011 14:35
tzn ja mam chyba 4s taka co była montowana w silnikach 1v
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » czw lut 03, 2011 14:38
Raczej napewno 4S pochwlacie się swoimi opiniami :jezor: bo nie wiem czy mi ten obrotek troche nie zawyża....
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw lut 03, 2011 14:46
grzesiek1524, ja na 4T/CHD - to samo, mam przy 2000rpm ok 80,85km/h. Dalej nie pamietam, nie chce zmylic. 4S to bedzie duzo krocej przy 100km/h powinienes miec ok 3000rpm. Zresztą, takich tematów było, poszukaj.
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » czw lut 03, 2011 14:50
tzn tak przy 2 tys obrotów
2-33km/h
3-45km/h
4-65km/h
5-80km/h albo tak gdzieś 82
natomiast przy 3 tys to pamietam tylko dla 5 biegu
5-115 km/h w tych granicach
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw lut 03, 2011 14:54
grzesiek1524, to nie masz 4S a masz 4T, obrotek raczej nie przeklamuje o ile jest tak jak piszesz w predkosciami.
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » czw lut 03, 2011 15:00
zaraz pójde lukne :) z tyłu w bagażniku jest nalepka tam powinno pisać tzn. brat ma tez i dziś sprawdzał to mu podobne wartości pokazywało tyle że na 3 biegu u niego było 55km/h a na 4- 72 km/h i niewiem czemu to tak a on ma ori licznik z obrotkiem.
bongo
Post autor: bongo » czw lut 03, 2011 18:54
piotrekgal pisze: to nie masz 4S a masz 4T
Akurat jeśli chodzi o te prędkości obrotowe i szybkość różnica jest niezauważalna.
Ja przy 4S miałem tak:
3 bieg 2000 obr.-50 km/h
4 bieg 2000 obr.-65 km/h
5 bieg 2000 obr.-80 km/h
Nikt tego tutaj nie napisał,ale duży wpływ na te wyniki ma po prostu średnica kół :bajer:
bikerxc
Post autor: bikerxc » czw lut 03, 2011 19:18
Akurat średnica kół nie ma tutaj nic do rzeczy bo licznik pokazuje dane z obrotów skrzyni a nie z gps :D
bongo
Post autor: bongo » czw lut 03, 2011 20:38
bikerxc, ale piermandolisz :bajer:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lut 03, 2011 21:30
bongo, szacuneczek,ale bikerxc, dobrze pisze.
Średnicą kół możesz zwiększyć/zmniejszyć faktyczną prędkość,ale licznik będzie pokazywał,to co mu trybiki w skrzyni dyktują :bigok:
Większe koło-większa prędkość i przy tych samych obrotach silnika-mniejsze koło-mniejsza prędkość,ale prędkościomierz w obu przypadkach wskaże tak samo :bajer:
grzesiek1524
Post autor: grzesiek1524 » czw lut 03, 2011 22:02
może ktoś jeszcze się pochwali ile ma na budziku przy tych 2 tys :jezor: chce być pewny czy dobrze pokazuje
arwam
Post autor: arwam » pt lut 04, 2011 11:01
bikerxc pisze: Nikt tego tutaj nie napisał,ale duży wpływ na te wyniki ma po prostu średnica kół
bikerxc, dobrze prawisz :pub:
grzesiek1524, jak masz 4S to ma piątce przy 100km/h powinieneś mieć około 3000rpm
