Mialem 215/40/18 falken 512, felgi byly 18x8.5KoVal pisze:gdyby nie ta odległość to bym je od Ciebie zakupiłKaeROeS pisze:Wreszcie wzialem sie za robote i skonczylem polerowac felgi do sprzednia. Jedna juz jest skrecona, reszta bedzie gotowa w przyszla sobote.![]()
PS: możesz mi podać jaką opone miałeś naciągnięta na te felgi z Audi RS6? to było na 8 calach ?
MKIV GTI by Kros 20thAE
Re: MKIV GTI by Kros 20thAE
:mk3:
Moje mk2 ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=453059" onclick="window.open(this.href);return false;
woosiunioo
KaeROeS, sluchaj mam sprawe mam takie same felgi do kupienia jak Ty te Superstar dish ale jest maly problem bo jakbylem przymierzyc to troche mi wystawaly. powiesz jak to zrobic zeby to upchnac ? 18x8,5 et 39 ja mierzylem na dystansie 20mm i troche wystawaly. masz moze jakies propozycje jak to upchnac ?
- mackowski30
piekne auto, tylko pogratulowac
SOLD: MK IV TDI ==>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=369742" onclick="window.open(this.href);return false;
Chodzi ci o tyl czy przod? jesli o przod to moje RSy sa 9et17 i wcale tak nie oddstaja. Moze sprobowac zalatwic 15mm adapter ale wtedy nie wiadomo czy przejdzie przez zaciski od hamulcow.woosiunioo pisze:KaeROeS, sluchaj mam sprawe mam takie same felgi do kupienia jak Ty te Superstar dish ale jest maly problem bo jakbylem przymierzyc to troche mi wystawaly. powiesz jak to zrobic zeby to upchnac ? 18x8,5 et 39 ja mierzylem na dystansie 20mm i troche wystawaly. masz moze jakies propozycje jak to upchnac ?
:mk3:
woosiunioo
mi tam nie duzo brakowalo zeby o amortyzator obcieralo. ale to dziwna troche sprawa bo jak masz 9 cali i et 17 to moje z dystansem wychodza 8.5 cala et19 mniej wiecej i troche wystawaly ale to bylo na podniesionym w gorze samochodzie to moglo miec na to wplyw jakis ?
woosiunioo, jak ci wystawaly jak podniosles to jakbys go dal na ziemie to pewnie by sie miescily. Mi moje przed gwintem wystawaly a po gwincie nawet z dystansem 5mm bylo ok
woosiunioo
no kur** sliczne sa te felgi od kad je zobaczylem zadne inne praktycznie nie wchodza w gre ;p tylko ja chce zrobic srubki na zloto do tego
za tydzien chyba jade je brac ;p
- teksior
Łooo cos pieknego ten twoj golfik mmm
Jednym słowem masakra totalna, Szacun za tak pięknie zrobione autko,
a ta glebaa mmm,
a ta glebaa mmm,
Golf MKIV -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=383856
Golf MKII -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413484- Odjechał:(
KAZDY PREZES Z POLSKIEJ WSI, SMIGA GOLFEM GTI
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 45 gości
