Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych aut.
Ostatnio zmieniony czw lut 03, 2011 12:34 przez kisiu3, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdro
Re: Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych
o 150 konnym, wtedy obydwa auta beda mialy bardzo podobna moc i ciekaw jestem ktore bylo by szybsze
oczywiście obydwa seryjne.
pozdro
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Według mnie wyścig powinien być bardzo ciekawy i wyrównany, ale stawiam na czwórkę, powinna mieć leciutką przewagę
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
- michael511
Ciekawa sprawa. Wszystko zależeć będzie od stanu technicznego, bo na papierze osiągi bardzo podobne. Jak 3 bez gazu i bardzo dobrym stanie technicznym, to powinno być w miarę równo przy niższych prędkościach, przy wyższych 4 powinna już odjeżdżać.
"Nieważne kto ma rację, ważne kto ma restaurację"
- Lukasz17842
- Naleśnik
widzialem takiego killa, mkIV gti wygralo
PALIWO, JOINTY ALBO PUSSY, NIKT NIE JEDZIE ZA DARMO :D :D
http://www.youtube.com/watch?v=bH7iof27cQU
- BENITO
Doładowany motor przy tej samej mocy powinien mieć teoretycznie większy moment obrotowy niż motor wolnossący o porównywalnej pojemności.
- piotrekgal
ponawiam, chcialbym sie z kolega ustawic i wiedziec co moze kogo czekac:
piotrekgal pisze:Vento TD AAZ na pelnym przelocie 2,44" Garrett T3, boost pin, FMIC Megane czy Vento 1Z z opornikiem i przelotem 2" ( z downpipa niewycieta ) ? Oba auta na seryjnych kolach
- BENITO
piotrekgal, pompa w AAZ seria czy modzona?
Jeśli seria to stawiam remis, jeśli ma gov moda to stawiam wygraną AAZ.
- Lukasz17842
- Naleśnik
BENITO, kolego obydwa motory są doładowane....
- xxxGlaDxxx
Lukasz17842, od kiedy ABF w serii ma doładowanie ? Ominąłem coś
- piotrekgal
BENITO, moja to seria ( wiec 9mm ) bez zadnych modow, jego to jak to w TDI ( 10mm ) ale z k03 turbina na pokladzie..
- Lukasz17842
- Naleśnik
- BENITO
piotrekgal, więc obstawiam że ze startu zrobi cię jak chce, prędzej z rolki szukaj wygranej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 1 gość
