klamka tylna lewa(od kierowcy) mk2
wojtasiek
Post autor: wojtasiek » pt maja 26, 2006 17:02
ostatnio założyłem nową klamke (kupiłem okazjonalnie za 7 zeta ale w sklepie nowiuśką :grin: ) do tylnych lewych drzwi otweirala dobrze prez jakies dwa tygodnie i teraz d**pa bo jak naciskam ten dzyndzelek to sie nei otweirają musze wcisnąć drzwi w okolicy zamka i wtedy odskoczą, to trzeba to nową klamke czy z ta sie da cos zrobić??
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » pt maja 26, 2006 17:07
Najlepiej nasmarować oryginał i nadspawać ten element który przy naciskaniu otwiera drzwi. Ten element sie zdziera i można zrobić małą nadlewkę i będzie git...
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pt maja 26, 2006 23:36
Klamki w MKII nie nadspawasz (jesli chodzi o AL) juz próbowałem i sie nie da jest wykonana z takeigo stopu aluminium ze ludzie do spawania felg rozkładali rece. Najlepiej ja rozlozyc i zobaczyc co jest grane, porównac z oryginałem. Wina moze leżec po stronie zamka a nie klamki jesli musisz drzwi docisnąc
Ostatnio zmieniony sob maja 27, 2006 00:01 przez Atomic10, łącznie zmieniany 1 raz.
daaroo
Post autor: daaroo » pt maja 26, 2006 23:54
te podrobki sa wykonane ze zbyt miekkiego materialu, troche sie pouzywa i wszystkow nich ma luzy
lepiej kup orginalna uzywana
ck
Post autor: ck » sob maja 27, 2006 08:28
Ja miałem podobny problem ale żeby otworzyć drzwi(przednie,nie wiem jaka jest klamka w tylnych)trzeba było mocniej nacisnąć niż zwykle.Rozebrałem klamkę i okazało się,że tam jest taki plastikowy dzinks który wypycha metalową część i on wyskoczył i niestety się wyrobił.Kupiłem nową klamkę w sklepie za 15zł.Nie pochodzi pewnie tyle co oryginał,ale w oryginale wyrobił mi sie gwint co się przykęca klamkę do drzwi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
