Wycieraczka tylna sama się włącza
matesmts
Post autor: matesmts » śr lut 02, 2011 23:18
Witam. Dzisiaj jadąc nagle wycieraczka tylna samoczynnie mi się włączyła i cały czas chodzi po zapaleniu silnika. Wiecie co to może być?
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » śr lut 02, 2011 23:32
Przekaźnik od wycieraczek się "zawiesił" albo na włączniku zespolonym pod kierownicą zwarcie zrobiło
Numquam Desperaveris...
matesmts
Post autor: matesmts » pt lut 04, 2011 20:46
Do tego dodam, że z przodu i z tyłu przestał działać spryskiwacz szyb. Jak taki problem można naprawić? Bo póki co wyłożyłem bezpiecznik żeby mi ta tylna wycieraczka nie latała ...
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » pt lut 04, 2011 21:38
Przyjrzał bym się bliżej przełącznikowi pod kierownicą, częsty problem miały z tym paski,a3,mk4 i inne które miały ten przełącznik, od włączania sprysków jest tam taki biały "dzyndzel" w środku w przełączniku który przesuwa innym elementem ( sorki że pisze mało technicznym językiem ale nie wiem jak się nazywają te poszczególne elementy :kac: ), możesz też sprawdzić samą pompkę płynu ale raczej obstawiam włącznik i ułamaną końcówkę w środku.
PS: Prawie na pewno wytarła się pasta i teraz robi halo przełącznik :hmm:
