Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
[GOLF MK2] 1,6TDic/1V by Michał_1977-Green Madison
Nei mam najmniejszych problemów.Pali z półobrotu.Chwilkę telepie,dopóki trwa dogrzewanie świec,a później pięknie sobie tyka
Nic dziwnego - przednie koła zjeżdżają się do środka przy ostrym przyspieszaniu (oś wygląda mniej więcej tak /-----\ )Na czwartym biegu,po wciśnięciu gazu,auto zaczyna tańcować na drodze-gubi trakcję
Trzeba zwiększyć rozbieżność (w golfie często ustawia się na 0) i dać sztywniejsze tuleje wahaczy (np z audi S3)
Możesz mieć też już rozmiękczone poduszki pod silnikiem i zmienia się kąt pochylenia koła.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
t0mal, ja myślałem,że Cię zbanowali
...gdzie Ty byłeś chłopaku?
...tulejki poszły się kochać...
Tulejki z Audi TT-80zł/szt.
Heh,nie dawniej niż wczoraj myślałem o tym samym,tym bardziej,że jadąc wolno coraz bardziej zaczyna szarpać.Wjechałem na kanał,ruszyłem wahaczem it0mal pisze: koła zjeżdżają się do środka przy ostrym przyspieszaniu (oś wygląda mniej więcej tak /-----\ )
Etam zbanowali, niektórzy mocno przeżywają jak zobaczą coś napisanego na forum i dają się łatwo trolować
Mało czasu mam ostatnio, tylko praca-dom-dom-praca.
Pewne wtryski się ułożyły. Myślę, że szarpanie powoduje zbyt mała kompresja, bo to samo miałem u mnie (po 27). Ciężki zamach skutecznie leczy tą dolegliwość.[b]Michał_1977[/b] pisze:jadąc wolno coraz bardziej zaczyna szarpać
Re: [GOLF MK2] 1,6TDic/1V by Michał_1977-Green Madison
Jeśli chcesz to w poniedziałek mogę dać Ci znać co i za ile mogę Ci załatwić.Michał_1977 pisze: Tulejki z Audi TT-80zł/szt.
A cena będzie dużo niższa niż te 80zł/szt.
Edit:
Coś takiego:
czyli oryginał tylko bez znaczków i numeru części za ok. 45zł za szt.
euglen, Jeździłeś na takich? Nie połamały się wahacze? Bo na pełnych poliuretanach tak się właśnie dzieje - pęka wahacz, albo sanki
- marcinas1983
- VW Baron
80zł to kosztuje komplet... a nie jedna sztuka, do tego tak jak t0mal, napisał od poli mogą się wahacze połamać... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2&start=70" onclick="window.open(this.href);return false; ile w tym prawdy tego nie wiem... nie miałem i mam nadzieję, że się nie dowiem jak to jest
- ksiadzt
coot0mal pisze:Nie połamały się wahacze? Bo na pełnych poliuretanach tak się właśnie dzieje - pęka wahacz, albo sanki
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
replika mojej serii
U mnie pękł w tym samym miejscu, co prawda wahacze nie obłamały się całkiem, ale zawiech zrobił się bardziej miękki i strzelało coś na dziurach.
Poliuretan robi się coraz twardszy wraz z upływem czasu i wahacze się połamią prędzej czy później (trzeba regularnie wymieniać tuleje) , ciekawi mnie czy na pełnej gumie robi się tak samo, myślę że Michał też jest ciekawy.
Poliuretan wywaliłem ze szczerym żalem - naprawdę robi robotę, ale trzeba mieć sztywną budę, unikać dużych dziur i pamiętać o wymianie.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
euglen pisze:ok. 45zł za szt.
Kurde,może mi się popieprzyło...pytałem o to jeszcze w kwietniu,jak remontowałem klekota...trochę czasu minęłomarcinas1983 pisze:80zł to kosztuje komplet
No i chyba będzie po imprezie...t0mal pisze:na pełnych poliuretanach tak się właśnie dzieje - pęka wahacz, albo sanki
__________________________________________
Tymczasem coś się robi
To co kiedyś było zwrotnicą...
...teraz będzie służyć,do zupełnie czegoś innego...
...a dokładnie będzie to pomoc w polerowaniu alusków
Docelowo,będzie to zrobione na statywie i z silnikiem wolnoobrotowym,ale puki co,muszę jutro dorobić jakąś mini korbkę i syna poprosić o pomoc
Tak więc,przygotowania do sezonu letniego ruszyły
Jutro pasta i ogień
W MKII nie jeździłem, takie tuleje jeżdzą w moim Toledo II od 2,5 roku i żadnych problemów, które wymieniłeś nie miałem.t0mal pisze:euglen, Jeździłeś na takich? Nie połamały się wahacze?
W takim razie ceny podobne...marcinas1983 pisze:80zł to kosztuje komplet... a nie jedna sztuka
- slawko333
dobry patent, michal ma pomysly
a tak wogole to juz dawno dawno nierobiles sesji autka , tzn z zewnatrz, chyba kiedys gdzies cie wyrwie z moim mk3, tylko strach stawiac przy moim , zeby rdza na zielonego nieskoczyla
arwam
slawko333 pisze: zeby rdza na zielonego nieskoczyla
albo na odwrót
- slawko333
