[MK3] Pojedyncza wycieraczka
Witam. Mam pytanie czy widział ktoś z was jak prezentuje się jedna wycieraczka w realu ? I jak jest ze zbieraniem wody itd przez jedną wycieraczkę ? Bo się nad tym zastanawiałem ale nie jestem jakoś do końca przekonany
zbiera ok choc minimalnie wolniej
wyglada.. jak 1 wyieraczka
http://www.mapet-TUNING.com
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
wg mnie ani do mk2 ani do mk3 to nie pasuje.. ja myślałem nad zrobieniem takich jak turany czy peugeoty
czyliobydwie na zewnątrz, ładnie wygląda i więcej zbiera..
- Hankie
- Auto: Mała czeska torpeda w kombi
- Silnik: AZQ
Są gotowe kity do przebudowy na 1 wycieraczkę (chociaż można to zrobić samodzielnie, chyba nawet faq to zawiera). Chociaż mi osobiście nie podoba się 1 na sztorc postawiona wycieraczka, prędzej coś w tym stylu, chociaż nie wiem czy to tylko jedno duże pióro, czy tylko jedno zdjęte
mkIII [1Z] - cały ori, z kaseciakiem
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
Hankie pisze: Chociaż mi osobiście nie podoba się 1 na sztorc postawiona wycieraczka, prędzej coś w tym stylu
no fakt, te pionowe to wyglądają jakby sie silniczek zatarł i tak stoi
Ah po co się męczyć z tym chowaniem pióra
ostatnio spotkałem na mieście Corse B która była zrobiona na totalny clean i nawet wycieraczek z przodu nie miała
Koleś ładnie musiał mieć w deszczowe dni
Mi osobiście podoba się jedna wycieraczka tak jak na zdjęciu które posłał Hankie.
Co do wycieraczki pozostawionej na środku szyby to całkowicie odpada bo brzydko to wygląda
Re: [MK3] Pojedyncza wycieraczka
No tak wiem czytałem ale czy to nie jest czasem przeróbka do tego by pióro wycieraczki znajdowało się na środku szyby ? Bo tego to napewno nie chceEasy pisze:Jest na forum FAQ z tym, wiec do dzieła.
Nawet znalazłem Ci wątek odpowiedni: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147700" onclick="window.open(this.href);return false;
u mnie jest jedna wycieraczka na boku
była tak jak już kupiłem golfa, miałem założoną wycieraczkę aero "banan" i nie zachodziła do końca. Ostatnio kupiłem nową wycieraczkę i nie dość że ładnie zbiera to przy tym dalej się chowa. Jak chcesz zrobię jutro fotkę jak to u mnie wygląda
- Hankie
- Silnik: AZQ
Pardon, ale jeśli czytaliście artykuł z FAQ to tam kolega napisał, że można podmienić mechanizm na ten z ibizy (tej starszej kanciastej), tam w serii jest jedna wycieraczka:
Tylko pewnie też znaleźć łatwiej szkielet pterodaktyla niż sprawny mechanizm (albo używkę rally front za dobrą cenę
ja mam pojedynczą wycieraczkę z przodu i nie narzekam wystarczy że wymienisz to krótkie ramie z kulką przy silniczku na dłuższe ok 1 cm, ja np mam od forda fiesty bo pasuje idealnie, założyłem proste ramie i odpowiednio dobrane długością pióro i gitarka
Ja mam tak wycieraczkę fajnie to wygląda, a jak chcesz ramie na 1 wycieraczek o ile jeszcze jest to wrzucę Ci linka
?? a tu masz mojego goferka z 1 wycieraczka
a tu masz linka jak byś chciał mieć mechanizm na 1 wycieraczkę pozdro
http://moto.allegro.pl/mechanizm-wycier ... 63510.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje mk2 ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=453059" onclick="window.open(this.href);return false;
do tej ibizy na 99% pasuje silniczek od uno więc jego będzie łatwiej zdobyćHankie pisze:można podmienić mechanizm na ten z ibizy (tej starszej kanciastej), tam w serii jest jedna wycieraczka:
Ale jeszcze jedno mnie interesuje a mianowicie po przerobieniu tego silniczka trzeba będzie coś zmieniać w komputerze itd ? bo musi ona wykonać jeden pełny ruch przecież a nie zatrzymać się w połowie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
